ich habe einen C-Tech und habe keinen Elektrischen deshalb möchte ich gerne wissen wie dieser Helmfachöffner beim TSDI funktioniert ?? gibt es dafür einen schalter ??
Helmfachöffner
Geht über einen elektrischen Stellmotor!""" Lass den Kopf nicht hängen wenn du bis zum Hals in der Schei�e steckst! """
??? ist schon klar das da kein kleines Männchen unter der Verkleidung sitzt möchte eigentlich wissen wie der betätigt wird ?? Schalter, oder Zündschlüssel.
.. Zündschlüssel ..++ fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann ++
Achso lol... naja aber wenn du das so nutzen möchtest bräuchtest du ein anderes Zündschloss.... weil wenn bei die die Zündung an ist... dann wars das... beim TSDI hast du eine weitere stellung... also kannst dann noch weiter nach rechts drehen um das Helmfach zu öffnen!""" Lass den Kopf nicht hängen wenn du bis zum Hals in der Schei�e steckst! """
das find ich auchma totale scheiße bei meinem tsdi...immer muss man extra die elektronik anmachen um ans fach zu kommen
OK Danke für die Info.
MFG Peter -
ich hatte ja schon nen tsdi und jetzt nen c-tech und ich wär froh, wenn ichs wieder vorne öffnen könnt
aber wie schon gesagt braucht man dafür n neues zündschloss und den besagten motor um das hf vorne zu öffnen -
stimmt nichtBerti postete
da is einfach ne gegendruckfeder und wenn der schlüssel da in die zündung gesteckt wird öffnet sich das schloss und die gegen druckfeder öfnet das helmfach;) -
ja aber das muss doch auch irgendwie entriegelt werden
ja in dem du die zündug aachst und dann noch eine stufe weiter dann entriegelt sich das helmfach und die gegendruchfeder öffnet es
Ja und entriegel wird es durch nen Stellmotor, ist schon richtig was unser Berti geschrieben hat.
styLe30 du hast ja mal sowas von keiner Ahnung! Glaub mir.. wenn ich was schreib dann ist es so... weil ich bin net so wie manch andere die glauben mal gehört zu haben... und dann irgendein Dreck schreiben!
Also klar is ne Gasdruckfeder mit verbaut, welches dann das helmfach nach oben öffnet, aber entriegelt wird das Helmfach über den basagten Stellmotor...""" Lass den Kopf nicht hängen wenn du bis zum Hals in der Schei�e steckst! """ -
ja stimmt wenn die batterie leer ist geht das helmfach au net auf;)
sozusagen muss da ein motor sein;)
ohne strom nix los;)Du Hund -
sag nichtdas ich keine ahnung hab
das ist lächerlich. du hast keine ahnung. ich hab meine ersten roller mit 11 gehabt und schon damals mehr rumgeschraubt und gewusst wie du heute
Ruhig, Leute
Einigen wir uns drauf, dass ihr beide Ahnung habt
Berti arbeitet in ner Autowerkstatt bei BMW und hat Ahnung genug.
Und da du auch schon so lange was mit Roller zu tun hast, wirst du auch Ahnung haben^^
Egal jetzt
b²t:
Ist es möglich, den gesamten Mechanismus beim C-Tech nachzurüsten?
Also z.B. mit TSDi-Ersatzteilen? Man kann statt des Zündschlosses ja nen Schalter benutzen oder?Keeso: http://keeso.ke.funpic.de/keeso
und dann geht einer hin und raubt dein helmfach aus. das könnte man so machen dass es nur bei eingeschalteter zündung geht oder mit ner fernbedienung
Ja ich meinte bestimmt net dass man das HF immer mit dem Knopf aufmachen kann lool.
Natürlich nur bei eingeschaltener Zündung^^
Oder halt mit ner Remote Control^^Keeso: http://keeso.ke.funpic.de/keeso
Ja ist möglich, ist sogar sehr einfach, solange du es nicht Zündschloss machen willst.
Du brauchst ja nur einen Stellmotor (gibts schon für paar €s bei eBucht), musst dafür ne Halterung bauen und dann daran den Seilzug deines Schlosses dran machen.
Dann noch alles verkabeln, ich würd auch zu ner Remotecontrol oder nem Magnetschalter raten.
mhh... aber damit kann ich das HF doch nur entriegeln oder??
Will ja, dass das auch aufgeht und die Sitzbank oben bleibt
Bei eBay sind ja öfter TSDi-Heckrahmen dabei... ist da der HF öffner und die Feder bei??
Und kann man den Heckrahmen einfach so austauschen?Keeso: http://keeso.ke.funpic.de/keeso
