c-tech: Elektronische drossel ja oder nein?
    • Morgen und schöne Ferien,
      hab in der SuFu gesucht aber keine wirkliche Lösung gefunden, weil jeder dritte was anderes sagt. Also hat unser c-tech jezz ne elektronische Drossel oder nicht (hat ja keine Wegfahrsperre laut einigen "Experten")? Möchte jetzt endlich mal ne klare antwort darüber, weil auch im restlichen internet viel durcheinander geredet wird.
      dank im voraus ps: kommt einer aus celle?
      mfg
    • Das würde ich auch gerne wissen.. meiner ist auf 50 gedrosselt und ich habe manchmal das gefühl, dass er überdreht ( Wie merkt man das eigentlich ? also ich glaube wenn er laut wird und vibrirt oder soo..)
      Und wenn man eine Eelektronische Drossel drinne hat sollte er das eigentlich nicht..
      Design.. Power.. Handling..
      3 Eigenschaften eines C-Techs..
    • Glaube er meint die 25er Version, die 50er ist ja nur duch ne Distanzscheibe gedrosselt.
      Die C-Tech's bis BJ '05 verfügen einfach über ne gedrosselte CDI, kann man einfach tauschen.
      Die '06er C-Tech's sind auch elektronisch gedrosselt, es ist aber noch nicht ganz sicher, wie.
      Anscheinend ist die CDI in das Ölpumpensteuergerät integriert und ist selber nicht gedrosselt,
      es ist wohl eine 'Drosselbox' verbaut, ähnlich wie die Mofadrosseln vom TSDi.
      Bei den '06er C-Tech's ist manchmal eine Anleitung für den Händler bei, wie der den drosseln soll.
      Kann man bestimmt einfach umgekehrt machen; ich werds jedenalls mal ausprobieren ;)
      Hier isset:
      http://avalon200.av.ohost.de/drosseeeeeel%5E%5E.jpg
    • Ich habe ein '06 Modell, kann mir mal jemand sagen wo diese Drosselbox liegt doer wie sie ausieht ??
      Diese Anleitung habe ich nicht
      Ich habe von dieser Box auch noch nie gehört^^
      Ich dachte das die C-Techs mecxhanische gedrosselt werden was nicht so gut ist wenn man den Roller standart lassen möchte da er überdrehen kann..
    • JetKees postete
      oder über einen gasschieberanschlag ;)
      ### Sie haben soeben einen DerFX Qualitätspost gelesen! ###
      Zitat von Taiijihad
    • Joar Steve (DerFX) kann dir da nen Lied von singen von den mech. Drosseln :D
      Verbraucht man anscheinend viel mit xD
      Und die Drosselbox findeste bestimmt... mach mal Verkleidung ab und Orientier dich an den Kabelfarben,
      die da in der Anleitung beschrieben sind.
    • DER ´06er jetty ist nur über den ring gedrosselt und abgasrückzufuhr und blindrohr
      bei der 25 version kommt noch eine externe drosselbox hinzu. bei der 25 version kann man auch ein schalter zwüschen setzen dann ist der auf 50.
      wenn man den 50 komplett entdrosselt kommt man so auf 80+ lt auf grader strecke
    • ...mmh denke mal auch so 4-5 Liter, der C-Tech ist halt nen Säufer ;)
      Aber wenn deiner nen 50er ist, haste auch nur die Mechanische Drossel, also
      die Distanzscheibe in der Vario. Also das heist, dass der sozusagen die 50km/h
      (oder wie schnell der auch immer ist) im ersten Gang fährt.. Daher auch die hohe
      Drehzahl und der Verbrauch. Würde der offen sein, verbrauchst du bei gleichem
      Tempo natürlich auch weniger ;) Du kannst die Distanzscheibe auch rausnehmen und dir
      ne Gasschieberdrossel einbauen, dann kannste ohne Distanzscheibe trotzdem noch 50km/h fahren,
      allerdings ist der Anzug dann nicht mehr so gut; verbraucht dann auch weniger.
      Aber: Entweder oder.
      Entweder Leistung und viel Verbrauch, oder weniger Leistung und wenig Verbrauch ;)
      Der Auspuff ist natürlich auch gedrosselt... durch ein Blindrohr, dass man zuschweissen
      kann und durch eine Frischluftpumpe, damit der Kat im Auspuff funktioniert.
      Aber Sportpott ist eh besser ;) Nur meist halt auffälliger.
      @ripper
      Kannste mir sagen, wo genau man den Schalter zwischen machen muss?
      Weil in der Anleitung da oben steht, dass es die Drossel zerschiesst, wenn man nen Schalter nimmt.
      Könnteste mal beschreiben, wo die Drosselbox liegt und vllt nen Pic von der machen ?? =)
