Sportluftfilter schädlich ?
1 Ja kann vorkommen
2 Stage6 Double layer
3 nee aber sieht geil aus^^ -
Beim TSDi ist der schädlich!! Zumindest wenn der zuviel Luft durchlässt^^
Das ist bei Sportluffis eigentlich immer der Fall
Und da du das magere Gemisch nicht durch ne größere HD ausgleichen kannst,
bekommste früher oder später nen Kolbenfresser
du kannst dir schon einen holen, aber dann auch den durchlass anpassen..
lol der double layer lässt viel zu viel durch^^ -
am tsdi kann man keine hd anpassen^^
aber du kannst ihn ja irgendwie drosseln, dass er genau soviel luft durchlässt, wie der ori..
edit: lol am tsdi sieht das ja geil aus^^### Sie haben soeben einen DerFX Qualitätspost gelesen! ###Zitat von Taiijihad
Ja musst ne Verengung in den Schlauch bekommen. Aber des 100% anzupassen ist wahrscheinlich unmöglich^^MfG Red Dragon
reddragon.de.ki/ -
bla bla bla der schadet nicht wenn du ihn anpassen kannst...
also schadet ein 70er auch ?
und sportauspuff auch ?
WENN..man nicht abstimmt..
sportluftfilter ist das selbe..schadet nicht.
(vergaser modelle:P) -
70er wird ja entweder mit Steuergerät oder mit den Plättchen (polini) geschickt!
Sportauspuff is minimal anders als Oripott (technisch)
Sportluffi lässt einfach mehr Luft durch, sag mir mal wie des regeln wilst?!
An der Aussage "(vergaser modelle:P)" seh ich schon dass du vom C-Tech redest! Da ist es sicher möglich! Aber wir sin hier im TSDI Forum
! MfG Red Dragon
reddragon.de.ki/ -
drosseln? einfach bisschen wegmachen das er nicht zu viel saugtSportluffi lässt einfach mehr Luft durch, sag mir mal wie des regeln wilst?
gibt sogar irgendwo eine anleitung dafür im internet aber weiß nicht mehr wo -
Wegmachen von was?
Ja mir is schon klar, dass des theoretisch geht, aber wie willst erkennen, dass es richtig war, was du gemacht hast?!
Da der TSDI zu empfindlich is, wär's mir zu riskant...MfG Red Dragon
reddragon.de.ki/ -
schon.. mein freund fährt schon 7000km mit sportluftfilter..läuft perfekt:P
dein einlass verkleinern..gibt viele möglichkeiten -
aber bene, der luffi is eh nix für dich, auch wenn der ohne probleme passen würd... der is illegal^^ :D:D:D
alle sportluftfilter sind illegal und laut und auffällig.( für roller )
