minarelli umbau ! was brauch man alles ??
Subframe...
S. -
hoa subframe un die hintere felge das wärs bis jetzt
jo und was mit dem ganzn anderen kram so wegen tacho und zündschloss die stecker passn ja sicherlich net alle oder ?? weil ich den kabelbaum und das ncoh net hier hab liegt noch beim kollegen
http://www.brc-power.de.tl/ -
mhm bin mia nich sicher aba glaub müsstest du tauschn....denk ma sven weiß es sicher
1. warum willse auf mina umbauen??
2. mina umbau + allles ori (kabelbaum zündung) wird sehr schwierig
3. lohnt sich nur midrace/highend
4. jety motor is nen sehr guter motor und lass euch net von andreen leuten scheiße erzählen! -
find ich acuh weil es is einfach zuviel arbeit.....wenn du damit noch 4 street willst.....PIMP50 postete
aufjedenfall lohnt sich das net.. also für nen sportsetup z.B. reicht der jetti motor locker und sogar mit polini alu geht der ganz gut. würd das nur machen mit innenrotozündung usw für rennzwecke halt.
joa will den denn noch aufer straß fahren mache denk mal midrace setup aba ma gucken kann man das zündschloss net austauschen ? gegen des vom roxhttp://www.brc-power.de.tl/
lasst ihn doch wenn er auf mina umbauen will.
@Hans Wurst: wenn du das jetforce zündschloss und so drin lässt, musst du den kabelbaum ein bisschen anpassen -
ja wenn du midrace fahren wills kannse dir doch nen polini alu holn...ach mir si das auchs scheiß egal macht wat ihr wollt...mina is auf jeden langweilig..mach jedes schwein!!
Pia kommt bestimmt geil ;)...aber für mid race kannst du dir echt nen alu holen reicht dicke
ja auf jeden :D...is nur nen bisle schwer um zu setzen..aba nicht unmöglich
lol:D:D:DPIMP50 postete
sry des konnt ich mir net verkneifen. jeder baut auf mina um...
aja so ein ori block drin lassen is auf jeden fall net so langweilig, wie sich nen mina block reinzuhängen. is klar... -
is doch so!! is genau wie bei speedfight...man sieht nur noch pia oder mina speedy..ne getunter(und darum gehst auch) speedy mit peu motor gibs kaum noch!
und mit den mina block drunter hängen is ja wohl nicht so schwer und besonderes is es auch nicht! nen schöner evo jety mit peugeot motor das wär mal was besonderes!! -
nja die meistn baun halt um weil se leistung rausholn wolln un des kannste nich so wirklich ausm peugeot block:rolleyes:PIMP50 postete
die, die umbauen wollen leistung haben. und sonderlich viel leistung bekommste mit nem speedfight net grad. und für jetforce gibts leider noch keine innenrotorzündungen (jedenfalls keine, die passen)PIMP50 postete
em 1. nen speedy motor in midrace bereich ist auf jeden fall nicht schlecht!!
2. kann man sich jeden beliebiegen highend zylidner von piaggio auf nen speedy motor anpassen lassen!
3. kla is der motor nicht so gut wie nen mina oder pia motor schlecht is er aba auch nicht!
und noch nen kleines geheimnis...peugeot baut ihre motoren nicht selber (obwohl peugeot drauf steht...) ,es sind alles piaggio motoren die nur nen bisle verändert sind! es passen auch alle pia zylinder auf nen jety motor (muss man halt nur nen bisle anpassen ) es passt auch pia auspuff ,kw, ass,membrane block ,kupplungsglocke, kupplung. -
ich weis dass man nen pia zylinder mit anpassungen auf nem speedy block fahren kann. allerdings haste damit nie die gleiche leistung wie der zylinder auf nem pia block hat
edit: stage6racing von pia aufm speedy hatte grad ma 14ps. mit r1200 und tm24 -
ja überarbeitet?? wenn nicht is es doch gar net so schlecht ... mit nen s6r schaft man nicht locker die 20 ps ne ..also 18 ps sind schon sehr gut..es is immer noch ein midrace zylinder!
Benutzer online 3
3 Besucher
