Birne wechseln
    • entweder stell ich mich wirklich so dumm an, oder es ist so kompliziert. wie kann ich die birne vom abblendlicht wechseln???? ich hab die verkleidung schon ab, aber wie bekomme ich die birne aus dem scheinwerfer raus? die anleitung kann man da ja vergessen. die gummikappe hab ich abgenommen, aber ab da gehts nicht mehr weiter. ich hab da mal mit einem spiegel reingeguckt und da ist so eine halteklammer zu sehen. muss ich die lösen? ich hab angst dass ich die mit meinen wurstfingern nicht mehr rein bekomme, ist ja ziemlich eng da. oder muss ich den ganzen scheinwerfer ausbauen um da dran zu kommen?
      die sufu hat leider nur eine unbeantwortete frage geliefert...
    • nö, eben nicht. da steht nur verkleidung abmachen und dann birne wechseln. wie ich die birne aber aus dem scheinwerfer raus bekomme, verschweigt die schlecht übersetzte anleitung. da ist nur mit nem pfeil markiert, wo die in etwa sitzt, aber das habe ich schon selber erraten...
    • JettyGirl postete
      Also die muss man einfach nur mir dem Gummi Nippel da Rausziehen hatte die schon nen paar mal draussen...
      mfg
      du meist nich zufällig das standlicht? das kann na ja so rausziehen...
      beim abblendlicht ist bei mir kein gumminippel, nur die größere schutzkappe...
    • Also beim 50er Scheinwerfer muss man nur die große Gummischutzkappe abmachen. Dann den Stecker abziehen und dann is da wie Sone Runde Schutzkappe drauf die kann man einfach nach links aufdrehen, rausnehmen und dann kann man die Birne rausziehen .. Müsste beim 125er eigtl. ähnlich sein!
      Kann dir auch Fotos machen wenn du willst. Hab ja nochn Paar Scheinwerfer hier rumfliegen.
    • stF postete
      STIMMT:...:so meinte ichs
    • Aaaalso ..
      Der Scheinwerfer sieht im ausgebautem Zustand so aus:
      (Solltest du ja wisssen) ^^
      Dann ziehst du die Schwarze große Kappe ab, Dann den Weißen Stecker und das Kabel von der Standlichtbirne:
      Wenn du das gemacht hast, sieht das dann so aus wie auf Bild 3.
      Da siehst du die 2 "Hubbel" Nenn ichs mal, die ich Rot makiert habe.
      Die kannst du anpacken und die Scheibe nach Links drehen.
      Dann is die Scheibe etwas mehr Links:
      Dann kannst du diese Scheibe einfach rausnehmen, sieht dann so aus:
      Das is dann die Birne, die du ebenfalls einfach rausziehen kannst.
      Und dann solltest du das übrig Haben:
      + Scheinwerfer ^^
      Hoffe das des beim 125er nicht anderst is xD
    • sry, hab nicht mehr geantwortet weil was dazwischen gekommen ist und dann den threat vergessen^^
      Ich habe jetzt mal den Scheinwerfer ausgebaut und was ungewöhnliches festgestellt. mein jf hat keine hs1 35/35 birne, sondern eine normale h1 55w. laut anleitung müsste er aber eine hs1 haben? hat sonst noch wer eine h1 birne im 125er?
    • die scheinwerfer sind gleich, die verkleidung ist gleich, der rahmen ist gleich nur die birne ist anders beim 125er, wieso sollte man dann aufpassen wenn man den scheinwerfer vom 125er in den 50er einbaut, gibt ja bis auf die wattzahl keinen unterschied und beim 125er laufen die doch perfekt
      bei meinen 125er scheinwerfern sind auch solche birnen drin, voll ärgerlich da ich mir die xenon birnen holen wollte... -.-
      um die rauszubekommen muss du die klammer also die dünnen metallstäbe runter und dann zur seite drücken, bekommste auch ohne probleme wieder rein
    • Eezay postete
      LiMa 50er 90W, LiMa 125er 235W. Peugeot wird sich schon was dabei gedacht haben, nur 35W zu nehmen
      Eezay postete
      jo, ich hab mir die vision plus geholt, die xtreme power gibts leider nicht als h1, die hab ich im auto drin in die sind schon megahell, die vison plus sind aber auch nicht schlecht. dieses supermegatotalxenonlookzeug kann man eigendlich vergessen...
    • meine scheinwerfer
      sind doch putt und jetz hab ich welche bei ebay gekauft und die sind vom 125er
      hmm wenn ich richtig liege wäre das einzige problem, dass die lichtmaschiene zu wenig strom liefert
      oder?
      @waYne: sind das die gleichen birnen wie vom jetforce? kannste bitte sagen wo du die her hast? thx
