hi leute
also ich habe vor 2 wochen muehesam den block rausgebaut
was war kaputt?
der kolben und zylinderkopf
naja danach habe ich den zylkopf angeschiffen da ein wenig punkte waren aber nichts schlimmes....der kolben hatte auch nur ganz kleine riefen sowie der zylinder...also habe ich den feingeschliffen mit oel so das nicht mehr zu spueren war...in der tat...war wie neu da wie gesagt nur ne kleine stelle riefen hatte.
jetzt habe ich mir den kolben neu geholt A...jedoch erscheint er mir groesser als der alte...ich weis nicht ob ich mich da taeusche.dann erstmal kolben reingebaut. er lies sich am anfang schwer drehen doch dann ging es sanft.
dann erstmal mueeeeeeeehesam block rein gebaut.....
naja dann alles verbunden...schluessel rein....und er ging an...lief aber sehr unruhig 10 sek und ging aus...wieder angemacht und dann wars das wieder...
kolben klemmt!
jetzt habe ich kein bock den block wieder rauszubauen im moment...jedoch frage ich mich warum er kaputt ist?
ich mein er ging an aber dann ging er kaputt...ist es das gemisch was nicht ordentlich ist?
luftfilter so weit ok!
es gibt die 3 kabel m zylkopf...der eine der fuer die temperatur ist...die anderen zwei war ich mir nicht sicher .habe die einfach reingesteckt...dachte mir,wenn die falsch sind werden die nicht angehn oder?kann es daran liegen?ich meine die benzinpumpe pumpte benzin...
ich bin echt am verzweifeln...wenn mir einer helfen kann dann bitte tut es...
bei bedarf mach ich morgen fotos von der verkabelung....
danke fuer eure hilfe...ich bin echt kurz vorm explodieren vor allem da es so ein akt ist den motor reinzubauen
was war kaputt?
kolben klemmt!
Sonne,Strand,Maedels,Alk,Yamaha Aerox und Jetforce Tunen...das ist mein neues Leben hier unten in Spanien (moved from Frankfurt)
