springt schlecht an / ruckelt ab 6000 umdrehung
    • hallo,
      habe ein problem mit mein jet force 50 tsdi. das probl ist wenn ich ihn starten will orgelt er verdammt lange. habe eine neue zk und neuen zk-stecker drauf und sogar mal die zünspule durchgetauscht aber dennoch ist er voll am ruckeln und geschweige vom anspringen. wenn man zündung anmacht macht er sein selbsttest wie gehabt aber früher machte er nach dem selbsttest immer noch die batterie anzeige nach ein paar sec. an (wenn er nicht läuft) und das macht er jetzt auch nicht mehr. habe service mode aufgerufen und bekomme immer fehler 20 = fehler in der temperaturanzeige und fehler 21 aber den habe ich garnicht auf der liste. vieleicht kann mir ja einer helfen der schonmal so ein probl. hatte.
    • Tausch mal den Temperatur Sensor aus, kann Wunder bewirken. Der war bei mir auch mal kaputt und der Roller hat deswegen gesponnen. Is auch ganz klar, das Steuergerät regelt die Gemischzusammensetzung und Menge temperaturabhängig. Bedeutet also das der Roller z.b. wenn er kalt ist ein fetteres Gemisch bekommt usw. Wenn jetzt der Temperatursensor aber einen falschen Wert ermittelt kann das ruckeln und das schlechte Anspringen davon kommen. Meiner ging damals auch ab und zu einfach so aus wenn man Stand und kein Gas gab. Fehler 21 heißt übrigens "Fehler an der Kontrollleuchte des Einspritzsystems".
      viel Glück ;)
