Scoot + Karussell = keine gute Idee^^
    • krasse sache - das ist sowieso voll psycho die ganze sache !
      ich würd mal gern wissen was mit den mädchen passiert ist ! das sieht ja mal richtig heftig aus ! schon voll ecklig horror mäßig !
      Hier wid zum Teil viel Halbwissen verbreitet. Erstmal beträgt die normale Beschlenigung 1G ( wenn du läufst, liegst aufm Fahrad fährst, gerade aus fliegst).Startet ein Flugzeug nun wirken in dem Moment , wo die Nase des Flugzeuges nach oben geht , Beschleunigungskräfte (Trägheit) auf das Objekt.Ich denke im Pasagierjet dürften sich die Werte zwischen 1-2g bewegen.
      Im Jet siehts da anders aus. Moderne Jets sind bei +9g und -3g limitiert, der Bruchlasfaktor liegt meist aber höher.Ein normaler Mensch hält passiv , d.h. ohne irgendwelche Gegenmaßnahmen einzuleiten die das Blut daran hindern in die unteren Regionen zu fließen bis 4.5g aus. Mit Pressatmung und Muskelanspannung (Sport ist A und O ! ) lässt sich die "natürliche Toleranz" auf bis zu 7g drücken.Mit Anti G Equipment wie z.b. der Drucklufthose wird durch erzeugen eines Druckes auf die Blutgefäße von außen daß Absacken des Blutes in die unteren Gefäße vermindert. Grundsätzlich kann man sagen das ab 5g die körperliche Anstrengung deutlich zu spüren ist, 9g lassen sich deshalb nur über einen kurzen Zeitraum ertragen, denn man muss auch bedenken das sobald man die Anspannung nur etwas nachlässt das Blut sofort absackt und es mind zu einem Greyout im schlimmeren Falle zu einem Blackout kommt.
