einspritz info
    • Ja nur wäre es viel zu viel Aufwand, schon mal davon abgesehen wie die Zündung programmiert ist, bzw. funktioniert. Außerdem braucht man da schon sehr sehr gute Elektronikkenntnisse und sollte auch schon mal Platinen gelötet haben. Warmlauf regelung hat das System im Moment auch nicht, was aber notwendig ist. Und man braucht für das Steuergerät welches da verwendet wird einen Sensor der den OT erfasst, hat der Jetforce aber nicht. Lambda Sonde braucht man auch. Aber mit seeeehhhhr viel Aufwand sicher auch am Jetforce machbar, vorausgesetzt man kann auch programmieren.
    • klar ohne den ot geber, könnte der den zzp gar nicht bestimmen!
      naja wir haben am tsdi eine mechanische einspritzung, d.h die bezinmenge wird nicht nur durch die elektronik bestimmt, sondern auch durch mechanische sachen, die die mal ein polini 70ccm drauf gebaut haben dürften das wissen.
      dann haben wir keine luftmengen messer und keine lamda sonde, was bei einer mechanischen einspritung eh unötig ist.
      also um sowas selbst zu machen, muss man schon völlig auf der höhe sein.
      aber
