vario speedcontrol läuft scheiße
    • also habe mir ne speedcontroll für meinen tsdi bestellt ist heute gekommen und alles schön eingebaut voll aufs fahren gefreut was ist ziet voll derbe scheiße an und endgeschwindigkeit war 36kmh obwohl er vorher mit der ori vario von peugeot ne endgeschwindigkeit von 75kmh hatte und drehte bei 36kmh 8500rpm also ich verstehe das nicht hatte beide gewichte ausprobiet aber immer der gleiche scheiß scheiß anzug und nur 36kmh was habe ich falsch gemacht??? und die vario rückt garnicht weit genug aus der keilriemen geht nur bis zur hälfte. mein jetty ist von der vario komplett enddrosselt nur die sw ist noch drne aber darf doch trotz dem nicht sein das er so schlecht anziet und diese endgeschwindigkeit und ich ahbe das gefühl als würde da was hängen ich finde es komig hat jemand auch dieses problem gehabt oder weiß jemand was das ist?
      weil wenn hir niemand was weiß schike ich die zurück weil da fahre ich mit meiner ori. vario viel besser und ziet auch viel besser als die speedcontrol
      danke sachon mal für eure antworten.
      ich werde ihn vermissen mein guter alter jetty
      Honda NSR
    • leute tut mir leid aber zum tausendsten mal: wenn die SW gedrosselt ist dann kann man sportvarios und generelles abstimmen der vario VERGESSEN!!!!! mit der gedrosselten SW fährt der jet nur mit den ori-gewichten gut...
      das einzige was du machen kannst ist die ori gewichte in die vario von der speedcontrol zu tun... aber ob das dann besser ist als origewichte in orivario weiß ich net....
      also mach wieder ori oder entdrossel deine SW dann kannste die auch gut abstimmen...
    • pack mal die ori rollen rein! dann müsste der wieder besser laufen!
      dann musst du mal weiterschaun! evtl. brauchst du noch ne andere GDF... meiner z.B. läuft mit der blauen, die beim ECO Kit dabei waren besser als mit der weißen oder der ori...
      Nicht aus Furcht vor dem Tod sondern aus dem Willen zu leben.
    • ja an die GDF hatte ich auch schon gedacht nur mein avter meinte das das nicht sein könnte also ehrlich gesgat weiß ich überhaupt nicht was ich machen soll mein avter bekommet schon einen anfall weil das rausgeschmissenes geld währe und so
      Honda NSR
    • Also erstmal glaube ich, dass du wohl einen der mitgelieferten Gewichtesätze eingebaut hast, was ein riesen Fehler ist, da diese viel zu leicht sind. Dein Jet Force kommt an den Begrenzer und ist deshalb so schlecht. Mach mal die originalen Gewichte in die Variomatik und schau wie er läuft, versuche ihn auf etwa 7500-8000 umdrehungen zu bringen. Hoffe mal, dass er dann wenigstens etwas besser läuft. =)
      Ich hab mir jetzt auch die blaue GDF reingebaut und er geht VIEL besser als vorher, hab allerdings auch Sportpott, Rennkupplung usw...
      Würde also erstmal so probiern und dann mit GDF usw anfangen.
    • also nen unterschied mit den ori gewichten isses schon! er kommt auf jeden fall besser auf geschwindigkeit finde ich!
      und mit den beigelegten gewichten hatte ich auch das prob mit der geschwindigkeit... der keiler packt nicht richtig, weil die gewichte zu leicht sind um die vario richtig zu drücken und den keiler dann zusammenzupressen!
      Und mit der kupplung musste halt hinterher auch mal schaun! aber ich würd jetzt erstmal die ori gewichte reinsetzen und dann schaun, wie er läuft!
    • also da ich die vario nicht mehr umtauschen kann muss ich sie behalten nur jetzt ist mein problem das abstimmen ich habe angst das ich die mutter durch drehe oder so weil dann habe ich ja die arschkarte gezogen und drauf machen und festziehen muss ich sie ja auch sonst geht alles fliegen
      Honda NSR
    • aso dann ist ja gut ne habe die noch nicht eingebaut habe da keine lust mehr zu weil wir in den urlaub fliegen und jetzt noch der ganze stress da warte ich lieber bis ich wider da bin dann ahbe ich ruhe und mehr zeit ich lasse das meinen vater auch immer machen dann kann keiner was sagen von wegen ich hätte was kaputt gemacht *lo*:D
      Honda NSR
