hallo ich wollte mal fragen wo man den drosselring her kriegen kann oder ob man den selber machen kann der in der vario ist weil ich brauch nur den ring.
danke schon mal
								danke schon mal
ja also du musst das wie schon gesgat nur in das ritzel stecken... das is ganz hinten... und wo du den dann reinsteckst is eig egal... musste halt ausprobieren wos am besten hält... kaputt geht da in der regel nix!!! aber ich übernehm keine garantiemarktfrau postete
also kann mir einer mit nem foto zeigen, wo man den schlitzschraubenzieher reinstecken soll, dass nix kaputt geht...
thx schoma
									jo danke, aber ich habs schon mal geschaft es zu blockieren, aber des war nicht so sicher...wenn ihr sagt dass des sicher is dann will ichs mal so versuchen...WRC_307 postete
ja ich könnte morgen foto machen mach den dan so abends rein aber kann nur mit handy machen.
du musst den da hinten gibt es so ein zagiges teil (ritzel) musst einfach blockieren und fertig vieleicht ist die schraube am anfang fest war bei mir auch
aber ich versuch morgen ein foto zu machen
