Probleme beim Buzetti-seitenständeranbau und Zündkerzenkabel
    • Ja, also ich habe mir heute nen Buzetti-Seitenständer angeschraubt und wollte mal fragen, ob außer mir auch jmd.anders Probleme beim Wiederanbringen der Seitenverkleidung hatte!?
      Ich hoffe natürlich, dass die unteren Plastikschrauben soweit halten.
      Das Problem ist/war, dass durch den Seitenständer so ein schwarzer Schlauch etwas nach vorne außen gedrückt bzw. gequtescht wird.
      Hab derzeit auch keine Ahnung, wofür der Schlauch gut ist (Luft/Abluft)?
      Jetzt musste ich den fetten Schlauch halt etwas einklemmen, bin allerdings etwas unsicher, obs im weiteren Verlauf dadurch zu Problemen kommen könnte.
      Ich habe dann die Seitenverkleidung mit etwas mehr Drücken und Gewalt wieder einigermaßen zusammenpappen können, aber für mich sieht das eindeutig nach Produktschlamperei aus :|
      Außerdem hing dann die Seitenverkleidung direkt am Seitenständer und musste bisl eingebogen werden...
      Das 2.Problem, was ich heute auch schon zum 2.Mal hatte, war ein loses Zündkabel.
      Beim 1.Mal hing an dem Kabelende, welches vom Zündkerzenstecker kommt, noch irgendwas metallisches drin/dran - möglicherweise auch nur ne Art "Masse".
      Dieses Mal nicht.
      Naja, ich habe dann den Gummipropfen mit dem Kabel wieder in die Zündbox gesteckt und darüber dann diese Kabelklemme gestülpt.
      Hat evtl.schonmal jmd. probiert, diesen Gummipropfen mit sonem Schraubenfixierer festzumachen?
      Oder ist so ein Zeug für Gummi eher nicht geeignet?
      Oder gibts da evtl. noch ne andere Möglichkeit?
      Ist nämlich schon blöde, aber zum Glück ging das Kabel erst raus, als ich quasi schon ne größere Kreuzung überquert hatte, so konnte ich gleich aufn Fußgängerweg.
      Zwischendurch hatte sich mal die Zündung oder der Motor bisl komisch angehört, also nur 2-3 Sekunden und ich grübel momentan, obs wohl an dem Zündkabel lag oder an dem gequetschten Schlauch - wer weiß;)
      Gruß
      Holger
    • Also ich würde sagen es liegt am Zündkabel, könnte sein dass es nicht mehr gut leitet. Am besten wäre es, wenn du das Zündkabel austauschen würdest. An dem Schlauch kann es nicht liegen, durch den saugt der Luftfilter zwar die Luft an aber wenn er ein wenig eingequetscht wird macht das nichts. Ist bei mir auch so.
      Ach und das die Seitenverkleidung dann nicht mehr so gut draufgeht, bzw. nicht ganz passt ist normal. "Vorsichtige Gewalt" ist hier nützlich :D
    • So, ich wollte nachfragen, ob mir bitte jemand sagen kann, was ich nun mit diesem Zündkabel tun muss?
      Das ist ein Kabel mit so dünneren Metalldrähten in der Mitte (hoff, das ist das richtige).
      Geh ich recht in der Annahme, dass man das Kabel da quasi draufschrauben/drehen muss und an der Zündspule dasselbe, also auch irgendwie raufdrehen?
      Anbei maln Bild.
      Achso, der Kerzenstecker ist natürlich ein anderer ;)
      Danke und Gruß :)
      Holger
      Anhang: zündkabel.jpg (35.07 kbyte)
    • Also ne Anleitung hätt ich. Die ist aber für die Zündspule vom Speedfight. Die vom Jetforce ist ein wenig anders, kann aber sein dass das Zündkabel genau so befestigt ist. Link:
      http://www.scooter-attack.com/forum/showthread.php?s=&threadid=189155
      Edit: Beim Jetforce kann man da aber auch so ne Abdeckkappe über dem Kabel an der Zündspule wegmachen, vielleicht kann man dann das Kabel schon runterdrehen.
