hy an alle!!!
wollt gestern mal wieder fahren und da hat sich folgendes problem ergeben:
als ich ihn anmachen wollte, ist er zuerst net angesprungen, dann nach etlichen versuchen, hat er kaum bis gar nicht mehr gezündet. (Der macht so ein komisches geräusch)
die zündkerze kann es net sein, der war erst bei ner inspektion und hat ne neue bekommen.
dann was auch voll komisch ist:
1.wenn ich die bremse ziehe, fängt das blinkerlicht an zu blinken und zu pipsen.
2.wenn ich den blinker betätige, dann blinken die lichter so schnell, das es schon fast so aussieht, als ob sie permanent an wären. zudem tut er nach jedem versuchten start anfangen die anzeigen zu checken (das wenn man die zündung an macht wo beim roller die anzeigen hoch und runter gehen und der kompressor brummt.)
3.steht die uhr auf einmal immer auf null, egal wielang man den roller auf zündung stehen lässt.
SO, WAS IST DAS UND WAS SOLL ICH MACHEN?????
ist die batterie vielleicht durch das lange stehen zu schwach??? kann man die bedenkenlos ausbauen und laden?????
BITTE helfen!!!!!
mfg: jet force rider
BITTE helfen!!!!!
Jet force rules!
