Mein Jetty, Update auf P.6!!
    • Alex postete
      und ein midrace zylinder packt 120 und 5000km ???
      Nö normalerweise müsste der viel länger als 5000km halten bei der Verarbeitung. 20000-25000 km sind sicher machbar. Meiner hat leider nur 5000km gehalten weil der Vorbesitzer anscheinend nichts davon verstanden hat, der Zylinder hatte nämlich schon Riefen^^
      @ Sonny Black: Hab halt den Rost abgeschliffen und dann mitm Pinsel den Hamerite aufgetragen. Laut dem was auf der Hamerite Dose draufsteht kann man es sogar direkt über den Rost drüber machen, wollt ich aber nicht^^
    • Penis2 mach jetzt endlich a update!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Djfelix postete
      was gehtn mit dem ab? :rolleyes:
    • JetPilot postete
      Djfelix postete
      xxD so isch halt de Felix^^
      Großes Update!! 56k's - Schnappt euch n Snickers! :D
      Aaaalso nach langem hin und her läuft die Möhre seit Anfang August.. Hier mal eine kleine Liste was alles gemacht wurde:
      -Neuer Zylinder + Kolben + Kopf (Polini Alu)
      -Evo Pleuel in Originalkurbelwelle verpresst
      -21er Dellorto Black Edition Vergaser
      -Metrakit SP Auspuff (Mina)
      -Motorblock schwarz pulverbeschichtet (vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die Firma Bechtold Metallbearbeitung
      -Motorblock überarbeitet
      -Alle Lager erneuert (KW Lager, alle Getriebelager und Simmerringe neu)
      Hier mal Bilder vom Motorblock:
      weiter Bilder:
      Rollertour im Schwarzwald:
      So jetzt kommen noch n paar andere Bilder:
      Siehe Pfusch-ABE^^
      Beim Sex erwischt :D
      Styler Pics^^
      Jet Force vs. Aprilia RS50 Extrema(djfelix's Zweitfahrzeug) - Kopf an Kopf Rennen (Beide 120km/h, Beschleunigung fast gleich)
      gefickter Reifen von der RS nach dem Bournout:
      Gibt auch einige Videos, die muss ich aber noch bei Rapidshare hochladen
      weitere Bilder folgen...
