Riffelblech Montage
			Das sind ja dan quasi Lochbleche und nich Riffelbleche!!!
			lool meine riffelbleche von ebay die passen zwar und alles nur die vibrieren ein wenig wenn motor leuft muss da wohl was drunter pappenich werde ihn vermissen mein guter alter jetty
Honda NSR -
			Schrauben richtig fest ziehen?^^ Meine vibrieren nich ..
			ja da kommt dann aber eine delle rein wenn ich die zu fest an ziehe weil da drunter ist ja nixich werde ihn vermissen mein guter alter jetty
Honda NSR -
			bei mir is auch keine delle drin oO
			oder das Standgas nen bischen höher stellen, weil meiner Vibriert nur wenn der sehr schwach läuft in den Drehzahlen
			Ja oder wen er zuhoch dreht!
Aber die Riffelz müssen schon richtig fest druf sitzen also mach die schrauben richtig fest!
Must ja nich gleich das Gewinde durchdrehen! -
			ja werde mir was einfallen lassen ihrgent was drunter gegen das vibrierenich werde ihn vermissen mein guter alter jetty
Honda NSR -
			würd ich nich machen da vibrierts ja noch mehr!
mach das einfach wie ich mit noch ner zusätzlichen Schraube linksinnen fest!
			achsook danke werde ich dann mal machenich werde ihn vermissen mein guter alter jetty
Honda NSR
