Ich fahr heute mit meinem roller durch due gegend auf einmal ein mega knall war ne fehtzündung bin und ausgemacht dann weiter gefahren hab ich mir nichts bei dedacht aufeinmal mehrere hintereinanader bis er ned mehr vorran kahm und nur noch 15 lief wenn ich dann 1/3 gas fahr läuft der richtig git wenn ich dann vollgas gebe hat der kein dampf mehr und geht einfach ned über 15 und hat machnmal auch fehlzündungen aus dem endschalfdämpfer von emienm laser kam irgentne flüssigkeit voll heftig viel raus hab dannach zünkertze  war auch dass wie sau nachgeguckt und so das immer noch ned hatte auch schon den ganen vergaser raus und hab den ausgepustet immer noch des gleiche wisst ihr was das sein könnte is noch gedrosselt aus mofa mechanisch der laser isauch noch gedrosselt wisst ihr was das sein könnte
hoffe um schnelle antworten
vielen vielen dank im voraus
Erst wenn der letzte Tuner hinter Gittern sitzt
erst wenn der letzte Roller gedrosselt wurde
wird die Polizei merken das sie arbeitslos sind.
