Federn, Gdf, Gewichte, Pott...pls Help!
    • Hi!
      Ich hab daweil alles ori. bis auf 4 Beilagscheiben (58,5km/h laut GPS TACHO)
      Werde mir jez nen RR holen. (von SC)
      Welche Gewichte passen in der orig. Vario? Da wollt ich ma das Polini Set holen von SA.
      Is es sind voll wenn ich die Kuplungsfedern ändere?
      Das wär das Produkt (is das ok?):
      http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=3609&cPath=4_22_6110_6120&PHPSESSID=7263cfe9ef7acd2c51c41fe1e07fb603
      Und is es sinnvoll wenn ich mir ne andre Gdf hole:
      Würd den Anzug gern verbessern und ich hab mal gelesen das die ori. Gdf das die zu schwach ist?
      Racing:
      http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=6911&cPath=4_22_6110_6121&PHPSESSID=7263cfe9ef7acd2c51c41fe1e07fb603
      oder
      Verstärkt:
      http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=6910&cPath=4_22_6110_6121&PHPSESSID=7263cfe9ef7acd2c51c41fe1e07fb603
      oder überhaupt ganz was andres?
      Was is mit dem Zeug was beim RR dabei ist???
      Welche Gewichte sollt ich zum Abstimmen holen (Polini Set)
      NoWay´s JetForce
      http://www.freehost.ag/noway/NoWays_JetForce.html
      Thx!!! & Stay tuned!!!
      MfG NoWay
    • Also ich würde die einzelteile lassen !!! Das ist schwachsinnn !!! RR ist gut das sind gewichte dabei und kupplungsfedern sind auch dabei !!! Wenn du noch geld hasst kaufst dir das polini speed kit das ist alles dabei was brauchst !!!! Gibts bei scooter-center !!! Bei Fragen icq: 166150478!!!
    • wenn du dir RR kauft, dann sind die kupplungsfedern die dabei sind ganz. (so die mittlere, sodass der roller so bei 6000rpm einkuppelt)
      in original vario sind 6.8 oder 7g gewichte ideal (Toppspeed ca. 100km/h @ 10000rpm)
      Gegendruckfeder würd ich keine andre rein tun.
      das einzigste was du noch ändern könntest würe evt. der keilriemen.
      aber
    • Ja und wenn ich zurzeit 60 weiter fahren will soll ich gewichte ändern?
      Keilriemen...welchen kannst ma was empfehlen?
      Welche Größe haben die Gewichte?
      Danke Danke....bitte noch mehr hilfe...
      NoWay´s JetForce
      MfG NoWay
    • Also das Polini Abstimmset ist wie der Name schon sagt lediglich zum abstimmen da!! Wenn du damit normal fahren willst sind die nach 1000km Maggi! Also wenn du das richtige Gewicht hast bestellst du dir normale Variomatikgewichte, aber achte darauf das es welche sind die sich selber schmieren, denn ich hab mir im inet demletzt welche bestellt und die muss man fetten und das ist das letzte.
      Größe ist 16x13mm.
      Wenn du dann den Auspuff mit Gewichten gut abgestimmt hast und nicht zufrieden bist, dann kannst du immer noch mit ner anderen Gegendruckfeder oder Kupplungsfedern arbeiten, aber bei dem Auspuff wirst du definitiv andere Kupplungsfedern brauchen, da die Drehzahl wo der Auspuff seine volle Leistung entfaltet viel höher liegt als beim original Auspuff. Die Gegendruckfeder würde ich erst anwenden, wenn der Keilriemen rutscht, denn damit erhöhst du lediglich den Verschleiß und bringen tuts nichts.
      Aber als sinnvolle Ergänzung würde ich dir die Metrakit MK2 Variomatik und ne anständige Kupplung empfehlen, denn da wirst du Spass dran haben, weil man gut was merkt ;) Aber da du ja anscheinend nicht über 60km/h fahren willst fällt die Vario schonmal weg. Naja musst du selber wissen ob du noch was investieren willst.
      mfg Tim
    • Thx echt nett von dir das du mir das so gut erklährt hast...!!!
      Ok...ich habe jez bald mein Polini Speed-Kit und meinen LV RR...
      Was sagst du dazu Jetforcemen50?...is das gut?
      NoWay´s JetForce
      MfG NoWay
    • Jo ich habe dir ja schon gesagt das die eine Variomatik ist die auf Topspeed setzt im Gegensatz zu der Malossi. Wenn du die gescheit abstimmst sind denke ich mal die 100km/h die der Typ da meint drin, aber dann musst du erstmal die Softwaredrossel rausmachen lassen und vielleicht einen anderen Auspuff den du ja eh vorhast dir zu kaufen. Aber ich denke mal eher das du bei 90km/h hängen bleibst :D. Berg ab wirst du 100km/h schaffen dann. Naja lassen wir uns mal überaschen ob die auch gut läuft.
      mfg Tim
    • Aaaar kann es eh schon gar nimma erwarten bis mein Speed-Kittie und mein Pötti eintrudln...und das ich endlich meinen GZB auf meinen Topspeed abstimmen kann...muhaha!
      Ja mit SW werd ich wohl bestenfalls 85 zambringen denk ich mal...*heul*
      NoWay´s JetForce
      MfG NoWay
    • @Kami_555
      Ja meine Meinung bzgl. der 60 hat sich geändert, da ich ja den GZB entwickelt habe (siehe "TUNING").
      @R300
      Das Kit kommt mit Glück diese Woche noch. Die Infomrmation meinerseits werden am Wochenende bis Ende nächster Woche gepostet.
      Muss jedoch noch die 6 Möglichkeiten testen, Ergebnisse auswerten, auf Sportpott warten, ja und schlussendlich die beste Variation einbaun...
      Hoffe dat Zeuch geht ab...muhaha
      NoWay´s JetForce
      MfG NoWay
    • Ok ein kann ich mal zum Speed Kit sagen!
      Die Gewichte sind viel zu leicht, liegt das daran das die Software nicht offen ist???
      Ja ohne Sportpott läuft es mit Speedcontrol mit orig Gewichten, Keilriemen und 7 % GDF...daweil 70km/h laut Tacho...vl. würd er sich auf ner längeren Geraden noch höher quälen...
      Ok was ist falsch??? Da kann ja irgendwas nicht stimmen oder???
      Wieviel is die Leistungsdrehzahl ohne offener SW???
      NoWay´s JetForce
      MfG NoWay
    • Kannst du dein Setup (Gewichte,Pott?,Kupplungsfedern) posten...Kollege =)
      Bitte Topspeed, Anzug, Durchzug, Beschleunigung,...
      Hast du SW drin??? oder schon vool die fette Speedattack...;)
      Naja mein Händler kauft sich die GB-Kassette nicht weil er zuwenige Interessenten hätte...also nicht rentabel...lol...kauft sich das für 300€ und machst mir für 20-50 auf...lol...
      Aber drauf geschissn...einen Händler wüsst ich noch...also dort wo ich ihn gkauft hab...naja mal sehen...wenns nicht besser wird muss ich wohl...anrufen...
      NoWay´s JetForce
      MfG NoWay
    • Öhm ok, habe 7gRöllchen, ori Pott und ori Kupplungsfedern (die ich möglichst bald durch härtere ersetzen will ;) )
      Topspeed mit ducken so um die 90 (hab nur einmal 94 geschaft).
      Anzug ist so naja wegen den Kupplungsfedern. der Kuppelt etwas zu früh ein.
      Die Beschleunigung ist von 30 bis 75 ungefähr genauso wie mit der ori Vario.
      Davor und danach besser.
      Die SW ist bei mir entdrosselt. :P
      Was ist denn das bitte für ein Händler? Meiner kommt immer sofort mit dem Gameboy raus. bevor er irgendwas anderes macht checkt der immer erst mit dem Gameboy ob mit der Elektronik alles in ordnung ist :D
