Jet c-tech
    • also wenn ich jetz meinen jetty entdrosseln will, muss ich jetz (wenn er mit blackbox gedrosselt ist) nur einen kippschalter ein brauen in die blackbox und er ist entdrosselt? oder muss ich noch was anderes machen oder auf irgendwas achten? ( und was geht er dann ca.? ) und soll ich auch gleich den gasschieber entfernen?
    • es kommt erstmal drauf an was du für ne Drossel hast, E-Drossel oder eine Mechanische...
      Die E Drossel is nen DZB wenns eine von Alpha Tech ist, is es nich so leicht n schalter einzubauen...
      den gasschieber kannste lassen bringt nicht wirklich viel.. musst die distanzscheibe rausholen... die hält den Variator zurück und es gibt nicht die volle übertragung is ganz leicht die rauszuohlen musste auf der seite gucen unter Tips und Tricks
