hilft das was beim jetty? ( oder is das beim jettty so gemacht?)
								Gasschieber entfernen
			Was entfernen? Du meinst beim C-tech den gasanschlach? Natürlich bringt das was wenn der draußen iswww.yooliety.de/u/placki
			so ich will den auch raus machen aber wie geht denn das??
und was genau bringt mir das? -
			Also bei meinem C-tech hats nur anzug gebracht, keine geschwindigkeit, aba war ein großer unterschied
			Ja muss ja Anzug bringen .. mit Gasschieber Drossel kannste ja auch nur Halbgas fahren ..
			jaja das bringtnur nur anzug!!! du musst am vergaser die vergasernadel rausholen und dann den ring entfernen der über der feder sitzt!!!
guckste hier!!! da is das erklärt!!!
http://web5.florenz011.server4you.de/haizapage/de/technik/drosseln/gasschieberanschlag.htm -
			jungs.. der ctech hat garkeinen gashan anschlag
			Wenn er auf Mofa gedrosselt is schon
			ehm wenn ich den gasschieber raus nehme muss dann die drossel auch raus
bei mir is noch ne distanzscheibe drin! -
Natürlich hat der eine ist nicht böse gemeint ist halt so.Ov3r_Ctech postete
mfg pimp -
ne die kannste drinnen lassen!!!Jet_C-Tech postete
Junge im 50er ausm werk ist keine drin! kannst mir nichts erzählenPimp Master postete
mfg pimp
in deinem auf mofa gedrosseltem vllt. Ich glaube mal ich hab n bisschen mehr ahnung von Rollern als du.. -
			Ja aber Ov3r_Ctech hier wird ja gerade von der Mechanischen Mofa Drosselung geredet .. da is dann ja einer drin .. Gut ich gegb zu Falsches Forum *Schieb*
Beim 50er und beim Elektronisch gedrosselten 25er is keiner drin das is klar ..
			ja war aber im ctech forum..
aber "Pimp Master" geht ja davon aus das immer eine drin is.. -
			ne pimp master hat nur gesgat wenns mechanisch auf mofa gedrosslet ist!!! wenns ori 50er is natürlich keiner drin!!! das is ja bei keinem roller drinnen!!!
			hat der tsdi einen ??
			Nein, so eine Drossel haben soweit ich weiß nur Vergaserroller. TSDI hat nur Softwaredrossel und Variodrossel (bei Mofa noch gedrosselter DKK und Varioring)
also in der regel hat TSDI keinen!!! ich hatte trotzdem einenilovejet postete
 so einen "marke eigenbau" hat der händler mir gebastelt und davor gesetzt!!! hab ich aber soooofort wieder rausgeholt!!!!
