Also
Motor
1. 10000km runter neuer Zylinder vor 15km.
Athena Sportvario,Carbonmembran,Beim Fahren über eine Bodenwelle ist der Motor einmal so stark ausgefedert das der Auspuff solch eine spannung aufgebaut hat das der untere Gewindeteil der Auspuffhalterung rausgebrochen ist und der krümmer gerissen ist.Der krümmer wurde Geschweißt und Schwarz Lackiert und das raus gebrochene stück wurde durch eine gegenhalterung ersetzt.Die gegenhalter hält schon 7500km und warscheinlich wietere 100000km.
Läuft rund
2.2000km original !!!Momentan Verbaut!!!
Läuft rund
papiere für 50/25er nie verbaute Alpatechnik drossel
Roller läuft zurzeit allerdings nicht aufgrund des motors,dürfte nur an der Zündspule liegen.
Optik ok da stürzschäden aber überarbeitet.
								Motor
Läuft rund
Läuft rund
