Hallo habe ein keines Problem.Habe mir heute die software entdrosseln lassen.
Habe auch 70cc Polini drin.Dan auf die Mopete drauf und los.Am anfang stellte ich ein Rucken beim Anfahren.Dan bin ich los immer wen ich ca 2/4 gas fahre macht er ab und zu mal eine Fehlzündung und Ruckt immer.Wen ich nun aber sehr sehr wenig gas fahre so das er 45kmh fährt ist es weg oder ganz minimal.Wen ich aber vollgas gebe is es ganz und gar weg und er zeiht so super nach oben.Ich kann momentan nur vollgas oder ganz langsam fahren.Habe mal die Zündkertze angeschaut und die is so leicht schwartz.Dan habe ich die Vario Rollen von 8,5 auf 7,5 probiert hat sich nich wirklich was getan.Aber was auch noch dazu kommt habe die Software jetzt raus und die Vario auch aber er kommt mit den 70cc nur auf 79kmh, aber im forum meintet ihr der würde seine 103 kmh schaffen.Irgendwas stimmt hier nich.Die scheiben und die Feder die zum Zylinder dabei waren für die einspritzung da habe ich die 2 Dünnste genommen und auch nur 1.Die Unterlegscheiben haben die Masse 0,2 ,0,3 ,0,4 und 0,5mm ich habe die 0,3mm drin nich zu fett und nich zu Mager.Mein setup ist :
Polini 70cc
Vario Malossi mit 7,5 oder 8,5 g
Kupplung Malossi Delta mit Weißen federn die dabei waren
Technigas Next R
Varío entdrosselt
Software entdrosselt
UND ER FÄHRT 79 kmh is das nich einwenig lecherlich geht zwar ab im durch und anzug aber end ka was das für ein pro is.
Helft mir ich habe keine ahnung mehr !
Gruss Nox
Polini 70cc
Technigas Next R
Varío entdrosselt
Gruss Nox
