Hilfe!!! Habe ein Riesenproblem!
    • Hi,
      ich hab ein Jet Force 125 ABS (Bj. 04/03) vor ungefähr 2 Wochen gekriegt und der hat 3000 km gelaufen.
      Nun das problem:
      wenn ich los fahre oder ihn abturen lasse oder die Drehzahl halte (ab 4250 bis 6000 Umdrehungen) rasselt irgend etwas aus dem hinteren Bereich (als ob er ein Motorschaden hätte).
      Sonst läuft er ganz normal aber jetzt kommt auch schon das zweite Problem.
      Ist es bei euch auch so das ab 60 Km/h die scheiß Drehzahldrossel der maßen eingreift das es ewig dauert bis er auf 80 kommt und da auch bleibt.
      Aber manchmal hatte ich ihn auch schon bei 105 Km/H.
      Total komisch!
      Aber das scheiß rasseln ist so der maßen laut das es selbst Fußgänger auf der anderen Straßenseite hören.
      Habt ihr vielleicht auch schon dieses Problem gehabt oder wisst ihr wie man es beheben könnte.
      Vielen dank schon mal im vorraus!!!!
      Ansonsten ist der Jet Force richtig fett!!!
      >>>Jungs sind wie autos, wenn man nicht aufpasst liegt man drunter!!!<<<
    • also das mit der beschleunigung ab 60 km/h kommt drauf an wie warm der roller ist - is zumindest bei mir so - wenn der volle 80° so hat dann zieht der auf 80 durch und bis 100 dauert das dann halt etwas länger, wenn er jedoch kalt is is bei mir die beschleunigung auf 80 auch ziemlich lahm. mit dem rasseln habe ich kein plan sry
    • was sind kw lager?
      Also der Mechaniker hatte mit uns gemeinsam den Deckel abgemacht und
      sonst war alles okay.(Keilriemen und so) Fand ich!
      Nur die Fliehkraftkupplung sah komisch abgenutzt aus.
      Den wie auf den bild zu sehen ist ist sie nur quer abgenutzt.Ist das bei euch auch so?
      Aber der Mechaniker meinte das es sich hier nur um ein paar millimeter handle und sich das noch abnutze.
      Meint ihr wirklich das es der Antrieb ist?
      Anhang: neu bitmap.jpg (28.23 kbyte)
    • bei mir sind die backen gar nicht abgenutzt, hab auch ne neue, bei meiner alten waren die gleichmäßig abgenutzt.
      das mit dem getriebe wie placki sagte naja ich weiss nicht, wäre da irgendwie dreck drin wodurch das rasseln kommt hättest du dir das schon längst gefetzt.
    • kann es vielleicht sein das die Glocke (vom Werk aus) eine unwucht hat oder irgend ein anderes Teil.
      Aber abgesehn von der ungleichmäßigen Abnutzung der Backen kann ich mir nicht vorstellen das es ein so eckliges Geräusch verursacht.
      Oder etwa doch.
    • es kann sein dass deine backen nicht mit der vollen fläche auf der glocke liegen wenn du einkuppelst(wgn der ungleichmäßigen abnutzung), oda maybe dass deine kupplungsfedern unterschiedlich stark sind und eine backe früher bzw später auskuppelt?!.. naja kannste ja ma prüfen
      einmal dachte ich, ich hätte mich geirrt doch da hatte ich mich getäuscht
