Also mein JF geht mal wieder nicht. Diesmal ist es irgendwie komisch.
Wenn ich ihn starte springt er kurz an und dreht kurz hoch und geht danach wieder aus.
Wenn ich dann versuch ihn wieder zu starten und cih den Startknopf loslass läuft er ganz kurz (1 sek.) und geht wieder aus.
Ich hab die Zündkerze gewechselt aber daran lags nicht
und der Spannungsregler wurde auch erst vor kurzem getauscht
Was kann das sein?
Was kann das sein?
anstatt jetzt irgendwas zu versuchen wobei du vllt nur was kaputt machst kannst du besser erstmal die fehler abfragen und gucken was dir die ecu sagt.
