Selbstest ging nicht mehr !
    • Hallo liebe jet force fahrer.
      Bei mir ist in der letzten woche voll komisches passiert.
      Ich war beim fahren ich hielt an stoppte mein roller und machte mein helmfach auf (Um rosen zu meiner freundin zu geben) danach als ich starten wollte kam zwar der selbstestgeräusch aber beim tacho war kein signal.
      Ich dachte mir erst scheiße mein sicherung ist durchgebrannt dann nachm paarmal versuchen ging es wieder . Das selbe passierte mir in der letzten woche schon 3 mal. Mal hatte ich 5 mal 10 und mal paar sekunden gebraucht es wieder zu starten. Was könnte das sein ? Sicherungen sind Ok. Hab gleich nachgeschaut aber da war nix also muss es an etwas anderes liegen.
      Gruß Jet Force 4 Ever
      Ich bedanke mich schon im vorraus.
      Jet Force = 80 km/h locker und vielleicht paar kmh ist noch machbar
    • ich vermute mal, das bei dir in der elektrik irgendwo n wackelkontakt ist, vielleicht hat sich auch nur ein stecker gelöst. bevor du lang rumsuchst, fahr halt kurz bei deinem händler vorbei und laß nachschauen. sowas gehört ja zur garantie, falls du noch welche hast...
      gruß christian
      Mit dem JetForce nach Griechenland?
      Unmöglich! Aber mit meiner Dicken geht des schon... in 6901km
    • wenn ich jedes mal für sowas 50 km fahren muss :(
      Garantie habe ich zwar noch drauf , ich habe aber in 2000 km wieder inspektion und da sag ichs mal , ich hoffe das es bis dahin hält :D
      Gruß Jet Force 4 ever
      Danke für die Ratschläge
      Ich werde mal bei der batterie nachschauen und eventuell mal die sicherungen wechseln , vielleicht hängst an denen ob wohl die nicht durchgebrannt haben .
    • ich hatte das auch mal ....das ist wenn die kontackte an den sicherungen nicht richtig zusammengesteckt sind....tztztztz irgendwie beschäftig peugeot nur so lefties die diese teile net zusammenstecken können....
      Polizisten sind Vorbilder
      ***und Bilder gehören AUFGEHANGEN***
    • Hi!
      Wenn an deinem Jetti ne Sicherung im Arsch wäre, dann würde garnichts mehr gehen. Dann wäre dein Jetti so gesehen TOT!!
      Das Problem hatte ich auch mal. Das ist vielleicht ne scheisse. Dann geht wirklich garnichts mehr.
      Und das was du gehört hast, war auch nicht das Geräusch vom Cockpit Selbstcheck. Das war die Benzin Einspritzanlage. Die braucht zum starten einen bestimmten Luftdruck. Und das ist dann hald das Geräusch!
      Gruss
      Schumi
    • Moin moin,
      das prob mit den sicherungen hat ich auch. Mein jeti ist nicht mehr angesprungen und da hab ich die sicherungen nachgesehen und auch mal auf den richtigen sitz geachtet. Nachdem ich beide wieder reingesteckt hatt funzte mein tacho auch nicht mehr. Diese klemmfüsse in die die sicherungen reingesteckt sind sind nen bisschen labberich und klemmen auch nicht richtig da hab ich einfach die füsse von den sicherungen auseinander gedrückt also einen nach vorn und einen nach hinten und dann tats der tacho auch wieder nur mein jeti, der tutus immer noch nicht und steht jetzt beim händler :(
      Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber.
    • Jet-Force85 postete
      Hi!
      Gruss
      Schumi
      ey beschreib mal wie das bei dir war ging bei dir auch das helmfach nit mehr auf?
      bei mir war das der fall hatte pornmoneu und alles noch drin!
      war jetzt nur die sicheerung bei dir kaputt oder wie?
      ich denke das bei mir der spannungsregler hin ist, weil ich das problem jetzt zum zweiten mal habe?
      und an den themenstarter!
      du hast irgendwas an den kontakten locker!
      :) cooler satz ich meine jetzt nicht im kopf sondern am roller :)
    • der jetti hat zwei sicherungen, eine mit 10 ampere (die rote) und eine mit 15 ampere (die blaue), eigentlich (!) ist es relativ egal was man genau für eine drin hat, der sollte trotzdem gehen (ist halt nur wenn man pech hat gefährlich). ich glaub wenn die blaue im sack war, ging noch helmfach und so aber rest nicht und bei der roten andersrum, weiss ich aber net mehr so genau.
