also ...en roller hat doch eigentlich automatik des verwirrt mich jetzt ä bissele ......fliehkuplung heist doch dass man selber schaltet....oder wie ios des?????
Jf.....hat der wirklich ne fliehkupplung??
nein
fliehkraftkupplung heist das die gewichte in der beim wegfahren nach aussen gedrückt werden, je schneller du fährst desto weiter drückt es sie nach aussen und der roller schaltet so von selbst
wie die vario angetriebn wird weis ich aba selbst ned genau, über kurbellwelle + keiler + wandler oda so?? -
das ist falsch jetman da hat ein mit dem andeen nichts zu tun die fliehkraft kupplung kuppelt ein und dann macht sie nix mehr den rest macht die vario!
jo das das auf der kurbelwelle sitzt ist die vario, da ist das so mit den gwechten, wenn du scheller fährt gehen die gewichte nach aussen und dadurch werden die beiden varioscheiben enger und der keilel steigt nach oben. und das andere ist die fliekraftkupplung wenn der roller bestimmte umdrehungen hat kuppelt sie ein! (kuppeldrehzahl kann man durch verschiedene federn einstellen.Leistung ist gleich Lautstärke
aber
Verkaufe komplette Setups zu günstigen Preisen. Bei Interesse einfach per pn oder im ICQ melden. -
sry!!
danke fürs aufklären!!
