Tankennnnnnnnnn
    • Ich wohn in Bamberg da hab ich für 1 Liter 1.18 oder 1.19 gezahlt eines von den beiden und merkt manns auch auf der geraden (Flach)mit der geschwindigkeit oder nur beim Abzug
      Jetzt muss ich wieder auf stF aufpassen :(
      -----------------R.I.P. Proof---------------
      http://s4.op-weltherrschaft.de/?r=32478 ein ganz gutes browser game schaut ma rein
    • Das der Jet Force bei etwa 75km/h anfängt zu vibrieren und rattern das man meinen kann, er fliege gleich auseinander ist beim Jet Force normal. Die Ursache liegt nämlich bei der Variomatik, nähmlich hat diä Vario ein "Gummiband" und dieses fängt bei einer gewissen Geschwindikeit und Drehzahl an zu Schwingen. Das das aber mit so einer Geschwindikeit vibriert gibt es dann diesen Tiefen Ton.
      Ich persönlich finde diesen Ton voll geil, allerdings hat der einen entscheidenden Nachteil: Dadurch verrät der Roller das man mit mind. 75km/h fährt.
      gruss
      JET FORCE.....
      the best thing that exist!!
      Bilder von meinem JetForce: http://www.jet-force.ch/bilder/sandro/
    • Ja. Die Oktanzahl ist ein Maß für die Klopffestigkeit des Treibstoffes. Ein Zweitaktmotor (eben auch Jet Force) verlangt nach hoher klopffestigkeit. Das heißt folgendes :
      Ein Treibstoff, der wenig klopffest ist, fängt schon vor der eigentlichen Zündung an, zu verbrennen. (Durch die bei der Komprimierung entstehende Hitze) Dadurch wird der Kolben bereits bei seiner Aufwärtsbewegung höher belastet. (Durch die Ausdehnung des Kraftstoff-Luftgemisches)
      Es folgt ein Leistungsabfall, der in Extremfällen zu kapitalen Motorschäden führen kann. (Also nie Normalbenzin und schon gar nicht Diesel tanken !)
      Treibstoffe mit einer höheren Oktanzahl entzünden sich später (werden später entzündet) und es folgt eine "kontrollierte Verbrennung".
      Durch die höhere Klopffestigkeit wird auch eine etwas höhere Verdichtung erreicht, was zu einer Mehrleistung und folglich zu einer höheren Endgeschwindigkeit führt. (Auch bessere Beschleunigung)
      Ich hoffe, ich hab ein bisschen geholfen !
      MFG
      ----911 Turbo...the power of Porsche----
    • Ja aber nur ein bisschen weil die hälfte hab ich net verstanden weil des a weng zu hoch ist für mich ich hab verstanden das des was bringt super oder besser V-Power zu tanken und des is gut :D :D . Aber funzt des auch mit der endgeschwindigkeit wenn man a Drossel drinnen hat
    • Ich hab gestern das Oktan 100 probiert bei der OMV WOW des is noch besser !! sonst tank ich immer Optimax (Shell) das hat 99 Oktan...
      Aber das Oktan 100 is echt der Hammer !!
      Und dazu benutze ich das Öl Castrol 2t Scooting
      Ich fahr mit dem Öl schon 2800 km und bis jetzt habe ich noch keine Probleme !
      Link zu Optimax: http://www.shell.com/home/Framework?siteId=at-de&FC2=/at-de/html/iwgen/productsandservices/shelloptimax/zzz_lhn.html&FC3=/at-de/html/iwgen/productsandservices/shelloptimax/shelloptimax_10141040.html
      Link zu Oktan 100: http://www.omv.com/smgr/portal/jsp/index.jsp?BV_SessionID=@@@@1279772616.1080027052@@@@&BV_EngineID=cccladckmmjlmijcefecefgdhffdfgi.0&p_site=AT
      Link zu meinen Öl: http://www.castrol.de/produkte/b_motorrad/details_scooting2t.html
      Mein Jetforce:
      http://members.fortunecity.de/jetforse/Jetforce.html
      Mein Jetforcevideo:
      http://66.90.87.2/jet-force/DerJetforcevonchris87.zip
      mfg chris
    • man sollte doch halbsyntetisch öl nehmen und nicht syntetisches und gibts diese OMV tankstellen auch in good old germany habt die bisher bei uns noch nie gesehen hab von OMV auch noch nicht gehört
    • ja ich hab eine gefunde auf der internet seite is ein Tankstellenfinder hurra. Chris87 was hastn du getankt was 100 Oktan entählt
    • Ja ok thx hab ja a tankstelle gefunden ka wunder das ich die net gekannt hab die hamm bei uns erst auf gemacht. Meinste woll V-Power oder is des des selbe
