Mofadrossel
    • HI
      kann mein roller kaputt gehen wenn ich nur die distanzscheibe raus mach obwohl ich noch mofadrossel drin hab?
      und wie viel würde der dann fahren?
      weil des andere zeug check ich net und die DKK hab ich auch nicht!
      und sollte man den roller erst einfahren bevor man den schneller macht?
      Kein Schwanz ist so Hart wie das Leben
    • Hi
      Also einfahren schadet nie, aber muss net sein wenn du ihn "nur" auf 50 bringst
      Wenn du nur den Ring raus machst (c.a.32km/h) und die Elektronik lässt macht das nix, andersrum allerdings schon auf Dauer!
      Wenn du die Kabel nur abzwickst wird das auch schon was ausmachen allerdings glaube ich dass der DKK nen kleineren Ansaugdurchmesser hat, bin mir aber nicht sicher, aber schaden tut das auch nicht solange du auch den ring raus machst, oder einfach nicht zu hoch drehst!
