also ganz erlig das teil ist richtig geil hat bei mir nur dank meines fehlers die kompletten birnen durchgehauen und jetzt gehen nur blinker ferinlicht und bremslicht außerdem rattert es so 5 kmh bevor die drosselung einsetzt Mfg fabii Jetty
Angepinnt Der große Drehzahlbegrenzer Thread (besonders S-Control)
Das ist normal und gewollt hat mir der Verkäufer geschrieben. Es ist eine Art "Vordrosselung" die langsam vor der eigentlich eingestellten Geschwindigkeit langsam schon eine Drosselwirkung erzielt, sodass sich ein "weicherer" Übergang von ungedrosselt in den gedrosselten Bereich ergibt. Eigentlich sinnvoll, oder nicht?
Ich hab den ja auch, das Teil ist wirklich geil, vorallem, wieviel Möglichkeiten man hat zum Drosseln/Entdrosseln.. -
ja das ist schon gut aber merken die B*****en nix wenn man die heizzen läst also das es rattert weil bei ner e-drossel ist es ja auch nicht so oder? kp hatte nämlich nur ne mechanische außerdem steht da dasder erst ab dem eigestelltem limit drosselt also zumindest bei sooter spare parts .
xxxjettyxxx schrieb:
Nein, man braucht kein Fachwissen dazu, die Anleitung beschreibt alles, zudem gibt es das Forum.
Die Bremsscheibenform stellt nicht wirklich ein Problem dar, irgendwo findet man Platz.
25 oder 30km/h ist kein Problem, das kannst du stufenlos exakt einfach mit einem Poti einstellen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Jetzt sind mir neue fragen eingefallen bzw. es sind noch einige offen.
Ist es egal wo ich diese "Reed" Sensor in der Bremsscheibe einlege oder was man damit auch tut ?
Also weiter außen oder innen ist wurschd
ausserdem wie siehst aus mit dem Double oder Tripple Check beim Speedlimiter
ich hab garnichts drüber gelesen auf der Seite ob der Limiter das hat, wenn ja wie stellt man das ein..
Also kann man auswählen zwischen Double & Tripple oder WAS man noch betätigen muss, sprich einstellen
das man den Fernlicht anhaben muss oder Blinker.. Ist das schon vorher eingestellt oder muss man das selber machen?========================
edoy
Warte doch einfach mal auf die Anleitung, da steht alles drin.
An die Bremsscheibe kommt der Magnet, da diese rotiert. Der Sensor mit Kabel würde sich dabei ja "aufwickeln". Wo du den hinmachst ist wurscht, aber soviel Auswahl belibt nicht, da der Sattel bzw. die Beläge im Weg sind. Es geht nur im unteren Bereich, wo auch die Schrauben plaziert sind. In der Anleitung sind aber Fotos!
Double- und Triplecheck ist intgriert und kann mit Schalter dazu geschaltet werden. Je nachdem wo du die Double- und Triplecheck Kabel anschließt, hast du auch unterschiedliche Double- und Triplecheck Quellen, das kannst du dir also aussuchen. Steht aber alles in der Anleitung. -
Vielen Dank xxxjettyxxx, hast mir sehr geholfen...
edoy
Jo danke meine Frage wurde auch beantwortet;)
Leute ich glaube für den Scontrol muss man nun nen bissle mehr geld aufbringen statt vorher 45 euro kostet der jetzt 97euro bissle teurer geworden und ist wieder lieferbar! scooterxxl.com/shop/Elektrik-Z…1318511dd85577c5f92795e06
jo hab ich gestern auch gesehn
ist aber echt teuer geworden...
mein habe ich auch noch für nen fuffi bekommen
Signatur wird geladen... -
lekc mich am abend der hat doch den arsch offen O.o
das nenn ich mal dreiste preiserhöhung..
scheiß monopole:D -
scheiß monopole:D
Also ich bin dafür er verlegt seine Produktion nach China und dann bekommen wir die alle fürn € was haltet ihr davon?
antown schrieb:
scheiß monopole:D
Wieso Monopol?
Gibt doch den BILLIGEREN und gleichzeitig auch BESSEREN (mehr Funktionen) speedotronic speedlimiter...
scooter-spare-parts.de/shop/product_info.php?products_id=1 -
so habe ne farge vielleicht weiß das ja wer
ich bestelle mir den spedlimiter jez bald, nur was mache ich wenn die grünen emrken das ich son ding drin habe???
was kommt dann auf mich zu -
wenn du dann ne anzeige bekommen solltest steht da mit drinne das er verbaut wurde;)
Man ey blöder als die Polizei erlaubt ey
Natürlich baut die Polizei denn nicht aus
, die haben bessers zu tun
ja was weiß ich denn, ich kenne bis jez keinen der mit dzb angehaltn wurde, sry
weil das hier keiner hat-.- -
kann mir ma wer das faq vom einbau des speedlimiters da shcicken
nen kumpel rallt nich wie das geht und ich sitze heir schon ne halbe std und versuch im das zu erklärn -
Gib mir deine E-Mail Adresse dann schick ich dir die Anleitung als PDF-Datei, aber bitte nicht weitergeben oder dergleichen!!!
Normalerweiße müsste die aber beim Kauf als E-Mail zu dir gekommen sein... -
mal ne frage was der beste dzb?
Benutzer online 3
3 Besucher
