Ich habe vor 2Tagen einen Unfall mit meinem Grünen Jetforce C-Tech gemacht
Und die Fußrasten sind kaputt (der bruch verläuft an dem ersten Schraube ) von außen nach innen.
Als ich die Fußraste heute morgen mit heißkleber kleben wollte wegen dem trittblech, das drauf kommen sollte damit man den riss nicht sieht, bemerkte ich das ich das blech net aufbekomm an der äußeren seite ging es auf aber vorne und an der innen seite ging es nicht auf gibt es da einen trick schrauben sind beide draußen
Als ich dann durch den schlitz gegugt habe hab ich gesehen das das vordere Gewinde oder halterung für die schraube kaputt ist genauso wie der ring unten drunter hab es auch mal fotogaphiert s.u
  hoffe nicht das ein teil fehlt aber der rest von dem ring 3tes bild ist noch dran aber ein splitter fehlt von der Fußraste also denk ich das über diese öffnung unter dem roller auch was verloren gegangen ist aber das werd ich sehn wenn die dumme fußraste weg ist-.-
Mein haupt problem ist das der roller 2wochen alt ist und 38km erst drauf hat und wenn ich damit zu meinen eltern gehe ist der roller ganz weg, weil die gar net zimperlich sind , also händler kann ich vergessen der ist zu weit weg und im winter geht das net
Gibt es eine möglichkeit ganz leicht die Fußraste ab zu machen ohne bedenkten zu haben das sie komplett abbricht?
Und das reparieren von diesen Gewinde teilen oder kann man die irgendwo kaufen außer beim händler?
MFG Jayni und der Grüne Jetforce
 hoffe nicht das ein teil fehlt aber der rest von dem ring 3tes bild ist noch dran aber ein splitter fehlt von der Fußraste also denk ich das über diese öffnung unter dem roller auch was verloren gegangen ist aber das werd ich sehn wenn die dumme fußraste weg ist-.-Mein haupt problem ist das der roller 2wochen alt ist und 38km erst drauf hat und wenn ich damit zu meinen eltern gehe ist der roller ganz weg, weil die gar net zimperlich sind , also händler kann ich vergessen der ist zu weit weg und im winter geht das net
									Schlachte meinen Kompletten Jetforce , habe alles da!!!!!!!!!!!!
