shakemilk schrieb:
IL DOTTORE 46 schrieb:
shakemilk schrieb:
Glaub nich.
und wenn auch nur minmal^^
dafür kannst den pott dann nicht mehr verkaufen.
also nochmal für die langsamen:
mit dem auspuff hat ein kat(alysator) zunächst nichts zutun...
der schlauch, der vom pott weggeht geht zu einer lambda-sonde:
de.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde
die schaut sich die abgaswerte an und sacht dann enteder mehr sprit, oder weniger, mehr luft, usw...
gleichzeitig reduziert sie dadurch natürlich auch den verbrauch, aber auch die leistung...
und für die ganz langsamen^^::D überleg mal.
wie willst soll der vergaser elektronisch gesteuert werden ?Das geht nur beim einspirtzer.
Beim Tsdi haste villt recht.
aber nicht beim C-tech^^
beim tsdi ist garkein schlauch am pott, oder?
