der roller steht in der kälte ja also muss alles erst warm werden und so
roller stottert ersten 200-300m nach den kaltstart !!
dat is völlig normal beim 2 Takter
vorallem wenns draußen kalt ist jungs
ich hab sogar mal gelesen das der im standgas garnicht genug schmierung bekommt
und das man ihn eher warmfahren sollte
sprich: Ersten 200-300 meter nicht vollgas fahren ist besser
jo er hat recht hat mein händler auch gesagt!!
ja achne das mein ich ja ganicht...
nur nach 5 min. im stand müsste der ja eig. mal warm sein oder??
isser bei mir aber nich, sondern der stottert immernoch weiterKid Cudi <3
Verkaufe 2x Scontrol!
http://jetforce-community.de/jetforce/index.php?page=RMarketplaceEntry&entryID=299 -
im stand kannste 30 min laufen lassen der stottert trotzdem..... musst halt mit gas bissi rum spielen....aber net vollgas...sonst müsste der in 5 min warm sein
hmm...ok
ich mach erstma ne größere HD rein
Kid Cudi <3
Alsoo das stottern ist ganz normal, hat nichts mit hd oder anderen sachen zutun. Also, da die neuen Kolben kleine riffel auf der oberfläche haben bleibt dort das Öl damit wenn er kalt ist trotzdem genug geschmirt wird.. dadurch hat er halt etwas zuviel öl und das muss erstmal verbrannt werden.. Man sagt auch das man mit den heutigen motoren eigentlich auch im kaltzustand vollgas geben kann.. das macht denen nicht merh viel aus..vor ein paar jahren sah das noch anders aus.
hoffe ich konnte weiterhelfen
Kö_Racer schrieb:
hmm...ok
oh man...was meinst du, warum der stottert???
liegt dran, dass das gemisch direkt nach dem starten noch vom e-choke extrem fett ist...
deswegen nimmt er kein gas...
und btw. 200-300 meter sind es bestimmt nicht, ich glaube du wießt garnicht, wieviel 100m sind... -
mit nem manu choke habt ihr das problem nicht mehr
hier ILDOTTORE 46
Kö_Racer schrieb:
ch muss erst mit vollgas trotz crassestem stottern 5-10 meter fahrn, damit er einigermassen läuft..
ich hab niemals was von 200-300 metern geschrieben
wer lesen kann ist klar im vorteilKid Cudi <3
hey.. hab das problem das wenn ich mein roller morgens starte nimmt er kein gas ..sondert tuckert nur so weiter.. wenn ich ihn dann 1-2min im standgas laufen lass zieht er .. aber die ersten 200-300m stottert er EXTREM !
hab das mit dem zitieren verplant, bin jetza ber auch zu faul...is aus dem ersten post.
5-10 meter stottern ist normal bei e-choke...
also nix düse pfuschen!
Benutzer online 15
15 Besucher
