Hi, wollte gerade meinen ersten Eintrag im Tankstop tool bearbeiten.
Als ich dann auf Speichern geklickt habe, kam diese meldung:
Achja, ich habe es versucht mit abänderung der daten, und ohne änderung der daten
Hier die Fehlermeldung:
Alles anzeigen
mfg
PHP-Quellcode
- Fatal error: Invalid SQL: UPDATE wcf1_user_pitstop SET date=1258329600, tachometerDistance=2, fuelAmount=4.5, totalPrice=5.7, distance=, pricePerLiter=1.27, literPerKilometers=NULL, pricePerKilometers=NULL WHEREpitStopID = 587
- You get more information about the problem in our knowledge base: http://www.woltlab.com/help/?code=1064 Information:
- error message: Invalid SQL: UPDATE wcf1_user_pitstop SET date=1258329600, tachometerDistance=2, fuelAmount=4.5, totalPrice=5.7, distance=, pricePerLiter=1.27, literPerKilometers=NULL, pricePerKilometers=NULL WHEREpitStopID = 587
- error code: 1064
- sql type: MySQLDatabase
- sql error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' pricePerLiter = 1.27, literPerKilometers = NULL, pricePer' at line 6
- sql error number: 1064
- sql version:
- file: /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/system/database/MySQLDatabase.class.php (116)
- php version: 5.2.9
- wcf version: 1.0.11 pl 3 (Horizon)
- date: Thu, 19 Nov 2009 19:32:20 +0000
- request: /jetforce/index.php?form=PitStopEdit
- referer: http://www.jetforce-community.de/jetforce/index.php?form=PitStopEdit&pitStopID=587
- Stacktrace:
- #0 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/data/user/pitstop/PitStopEditor.class.php(107): MySQLDatabase->sendQuery('UPDATE wcf1_use...')
- #1 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/form/PitStopEditForm.class.php(127): PitStopEditor->update(1258329600, 2, 4.5, 5.7)
- #2 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/form/AbstractForm.class.php(43): PitStopEditForm->save()
- #3 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/form/AbstractForm.class.php(88): AbstractForm->submit()
- #4 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/form/PitStopForm.class.php(48): AbstractForm->readData()
- #5 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/form/PitStopEditForm.class.php(98): PitStopForm->readData()
- #6 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/page/AbstractPage.class.php(74): PitStopEditForm->readData()
- #7 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/form/PitStopForm.class.php(125): AbstractPage->show()
- #8 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/page/AbstractPage.class.php(36): PitStopForm->show()
- #9 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/util/RequestHandler.class.php(63): AbstractPage->__construct()
- #10 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/wcf/lib/util/RequestHandler.class.php(94): RequestHandler->__construct('PitStopEdit', Array, 'form')
- #11 /var/www/vhosts/jetforce-community.de/httpdocs/jetforce/index.php(8): RequestHandler::handle(Array)
- #12 {main}
mfg
Homepage --> *Klick*
