hey ich habe mir einen Koso Turbine Luftfilter gekauft..<br>zur abstimmung habe ich auch noch folgende hauptdüsen gekauft 60,66,75,82<br>da der roller mit der standart düse und auch mit der 66 überhaupt nicht schneller als 10 kmh fährt da er dann sehr laut wird und der motor nicht weiterfäghrt ehe ich nicht vom gas gehe und er bei der 82er zwar fährt , bei vollgas aber sehr laut ist und auch keinen guten anzug hat und beim losfahren am anfang ab und zu etwas stottert bin ich verunsichert ob ich jetzt größere düsen oder etwas kleinere brauche....<br>vlt könnt ihr mir helfen oder vlt hat jemand ja den gleichen filter und hat ihn abgestimmt oder einen anderen sport filter...<br>ansonsten habe ich nur leichter variorollen und eine stage 6 riemenscheibe verbaut... der roller ist offen läuft also mit standart filter so 75 bis 80 auf dem tacho....<br>bitte keine antowrten wie "sportluftfilter bringt eh nix ..." oder ähnlich also antworten die mich weiterbringen xD danke im vorrasu.<br>Tim.<br>
Sportluftfilterh wleche hauptsüe
Ich habe einmal die SUFU benutzt. Flashbackbeatz hat in einem Beitrag einmal eine 80er HD empfohlen. Zur Not müßtest du es testen in dem du dir dein Zündkerzenbild genauer ansiehst. Ist es weiß läuft dein Motor zu mager nächste Größe wählen, ist es rehbraun ist es ok. -
also für meinen luftfilter ja?
könntest du mir den link zu dem beitrag geben? -
Sorry es war nicht genau für deinen Luftfilter.
Hier ist der Link :
jetforce-community.de/jetforce…t=koso+turbine+luftfilter -
Also abstimmen geht vollgender maßen.
man geht hin schraubt die größte düse rein und guckt die der läuft.
wenn der absäuft kleiner düse rein. und das macht man solange bis der perfekt leuft.
merkste ja wenn du noch kleiner reintust und der noch schlechter leuft heißt das du brauchst noch größere.
is in der regel nicht sehr schwer abzustimmen , wenn man nen abstimmset von stage 6 hat. -
eig müsste es mit der 82er gehen... aber wie kommst du auf die idee die 62 und soo passen?? versuch mal 82 wenn er dann noch stottert dann ist sie zu klein... also ich fahr rs70 hatte ohne luffi ne 60er drinne hab jetzt n sportluffi dran un hab jetzt ne 86er,,..Verkaufe oder schlachte meinen Jetty
wer was will melden
Und was ist es was er jägt??
Ein Aerox, der die Menschheit plakt!xD -
wieso, wenn er stottert und nich vom fleck kommt dann aufjeden ne kleiner !
achja und bedüse ihn erstmal fett... und dann immer weiter runtergehn, so beugst du einen fresser vor!
achja und da kann ich nur R.Cup08 recht geben 82er oder sowas..fahre selber einen mit nem 17,5er und sportpott und ich glaub bei mir ist sogar 85er noch zu klein, also lieber zu fett las zu mager
EDIT: ah habs garnich gesehn greekstyler hats shcon richtig formuliert
Tausche malossie Torque Drive Wandler
GEGEN GUT ERHALTENE LINKE DARSIDE HECKBACKE !!!!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von darkside79 ()
