Und er ratter komisch
Mein jet force schafft entdrosselt nur 60 an was liegt daes
e-drosselÜber Bayern lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt
wandler drosselVerkaufe Einige Sachen Im Biete Thread Einfach Mal Rein Schauen
ja die edrossel ist schon ausgebaut
was is ne wandler drossel
guck im faq teil einmal da wird des erklärt wie man die ausbaut
Meiner lief entdrosselt auch nur 60 und ich hatte keine e-drossel und wandler drossel drinne sondern
nur Varioanschlagscheibe und Gaszugdrossel. -
was meins du mit lief?
läuft der jetzt schnellerDieser Diss geht raus an Louis Hamilton und Waldemar Hartmann,eure Schultern sind spiegelverkehrt !! Altaaa
viebrieren tut er auch wenner offen is und sich der end speed dem ende zuneigt, wegen der drehzahlen..
hasse vllt noch den ring aufem variator drauf?? wa bei meinem auch..hab gedacht wäre offen bis ich den gesehn hab..is genau 60 gelaufen..kuck mal nacch aufem variator da is dann ein ring mit 3 schrauben fest -
Ja hab ja jetzt en komplett neues setup drunter deswegen lief
so 75 rum vllt sogar bisschen mehr .. allerhöchstens 80
