1 Tsdi Uhr ? 20. September 2009, 14:58 Meine Tsdi Uhr ist Komplett Falsch eingestellt wie stellt man die ein ? mfg
2 20. September 2009, 16:59 du musst oben auf den knopf ganz lange obenbleiben und dann blinkt sie dann kannst du durch kurzes drücken uhrzeit verstellen
3 20. September 2009, 17:53 Also das ist aber Copyright by Dorti . Das haste von mir *~+Liegt nen Aerox schrott im Graben ;) , hat der Jetty :P wieder zugeschlagen+~*
4 20. September 2009, 19:03 die verstellt sich sowieso wider ich hab meien 3 monate nich neu gestellt die ging ca 10min falsch^^
5 20. September 2009, 19:46 Nur 10 min? Wow bei mir nach 1 Woche schon 2 Stunden xD so ein kack *~+Liegt nen Aerox schrott im Graben ;) , hat der Jetty :P wieder zugeschlagen+~*
6 20. September 2009, 19:51 bei mir läuft sie immer richtig, die batterie muss immer voll sein dann geht die immer richtig,.
7 20. September 2009, 20:07 Dorti schrieb: Also das ist aber Copyright by Dorti . Das haste von mir hahaha ja xD
8 27. September 2009, 19:21 tsdi is auch manchmal anfällig mit den sicherungen wenn die einmal kurz keinen kontakt bekommen dann kackt die uhr auch ab -_-
