Satelis 125 4V baugleicher Motor in Jetforce 125? Stop Lampe leuchtet permanent!
    • Satelis 125 4V baugleicher Motor in Jetforce 125? Stop Lampe leuchtet permanent!
      Neu
      HI,
      ich bin über Umwege auf dieses Forum gestoßen!
      Ich bin Besitzer eines Satelis 125 4V BJ 2008 EZ 2010..
      Ich habe ein Problem mit der Stop Leuchte, diese ist permanent an, nach dem Starten! Diese müsste bekanntlich ausgehen!
      In der Bedienungsanleitung steht zu der leuchtenden Stop-Lampe.
      Fehler entweder:
      1. Überhitzung des Motors (kann eher nicht sein, weil auch im kalten Zustand leuchtet!)
      2. Störung in Batteriespannung! (Das könnte sein, weil die Batterie ziemlich tot, aber wenn ich eine Starthilfe benutze um den Roller anzumachen, geht dieser an aber es leuchtet nach wie vor!)
      3. Störung im Öldruck... (hier könnte der Öldruck-Sensor oder die Ölpumpe defekt sein!)
      Gibt es eine Möglichkeit die Fehlercodes auszulesen ohne Diagnosegerät?!
      Bei einigen Modellen soll es durch tätigen des Gasgriffes und Zündung an etwas bewirken..
      Mein Roller gehört wahrscheinlich der älteren Generation an, nur Euro3!
      Es ist leider sooooo schwierig, Informationen, Werkstatthandbücher und dergleichen zu bekommen!
      Vieleicht findet sich hier Hilfe!? Ich würde mich sehr freuen!
      Grüße und Danke im Voraus für Eure Mühen!
