Jetforce läuft nicht
    5.0 Sterne bei 2 Bewertungen. 5
    • Jetforce läuft nicht
      Hallo, ich suche verzweifelt hilfe momentan. Meine Jetforce möchte nicht laufen. Es scheint so als ob sie keinen Sprit mehr kriegt, was sie eigentlich tut. Das Phänomen ist gerade so: Nimmt man vom vergaser den Benzinschlauch ab kommt solange sprit raus bis der Tank leer ist. Die Benzinpumpe wurde schon ausgetauscht heute. Vergaser wurde gereinigt und ist so wie er sein sollte. Zündkerze sieht gut aus gibt auch funken. Ich habe es genauso mit einer neuen zündkerze versucht zu starten, was aber nicht funktionierte. Mit Bremsenreiniger springt er an und läuft rund und säuft danach ab. Ansaugstutzen, Keilriemen sowie Membranblock wurden ebenfalls ausgetauscht. Als er lief hat er an Leistung abgenommen. Nach einer Zeit hat er 50 geschafft danach nur noch 30. Er sprang danach immer schwerer und schwerer an bis er beim Gasgeben allein schon ausgegangen ist. Ich hoffe einer kann mir helfen.
