Jetforce 50 tech keine Leistung
    3.7 Sterne bei 7 Bewertungen. 5
    • Jetforce 50 tech keine Leistung
      Hallo
      Ich heiße Stefan und Schraube gerne. Hauptsächlich an alten 2 Taktern. Wie das Leben so spielt habe ich einen Jetforce 50 hier stehen. Zur Geschichte...
      Als ich ihn bekommen habe sprang er nur mit Starter Spray an (Vorgänger auch schon). Dann lief er gut. Habe dann neuen E-Choke verbaut und Luftfilter. Sprang immernoch schlecht an. Choke bekam keinen Strom. Das Problem würde dann gelöst. Er fing dann an sobald der Motor Richtung warm ging keine Leistung mehr.
      Kurzum... Habe mittlerweile Vergaser, Choke, Luftfilter, Zündkerze, Zündspule CDI, Membran, zündkabel und Stecker getauscht.
      Es ist so daß er anspringt jetzt und rund läuft aber sobald ich Gas gebe er nicht hochdrehen möchte und von Leistung her er es kaum Schafft sich selbst zu ziehen.
      Habe Vergaser und Absaugung schon nach Falschluft abgesucht und nichts gefunden.
      Wenn ich den schnorchel vom Luftfilter zuhalte läuft er weiter im Standgas. Bei Vollgas keine Veränderung. Bis zur ansaugung in den Motor ist alles dicht.
      Roller hat 7800km drauf. Könnte es ein Simmering sein?
      Habe nicht weiter gesucht. Wollte erst hier nachfragen bei den Profis.
      Danke schonmal
    • Danke trisell für deine Antwort
      Auspuff ist nach wie vor der originale drauf. Vergaser ist Nachbau. Damit lief er auch bis er warm wurde. Alter Vergaser würde auch gereinigt und eingesetzt weil ich das austesten wollte. Ist bei beiden gleich. Heißt lief bei beiden gleich gut am Anfang. Abgestimmt habe ich auch den neuen. Würde ich somit ausschließen. Tuning etc wurde nicht gemacht. Dichtungen Zylinder werde ich mal nachschauen. Wollte auch die Tage Mal schauen wegen dem CO2 Wert was rauskommt. Simmerringe werde ich auch anschauen. Wollte das zerlegen vermeiden deshalb habe ich hier angefragt. Aber wird nichts helfen.
