Welche Kurbelwellenlager Speedfight 2 LC WRC 307
    3.9 Sterne bei 9 Bewertungen. 5
    • Moin,
      wie versuchst du sie denn einzubauen?
      Das sind Presspassungen, also nichts mit einfach rein drücken.
      Lager 24h ins Eisfach und Lagersitzt bzw Block auf 80°C erhitzen, dann flutschen die Lager perfekt rein.
      Danach etwas warten, damit sich Lager und Block Temperatur angleichen können, zum Wellen Einbau wie mit dem Lager:
      Welle 24h ins Eisfach und das Lager gleichmäßig (auf keinen Fall punktuell) erwärmen, dann flutscht die Welle dort auch perfekt rein.
      *brumm*
