Speedfight 3 ... Schläuche vom Vergaser und Luftfilter
    4.2 Sterne bei 9 Bewertungen. 5
    • Speedfight 3 ... Schläuche vom Vergaser und Luftfilter
      Hallo,
      ich habe in meinem Roller SF3 50ccm AC 2 Schläuche, bei denen ich nicht weiß, ob sie so richtig sind oder ggf. irgendwo hin gehören.
      Zum einen ist oben am Vergaser am Gasschieber ein ca. 5 cm langes Stück Schlauch das offen endet. Es könnte ein Überlauf sein. Ist das Original so kurz?
      Ich hätte eher erwartet, dass es länger ist und nach unten hängen sollte.
      Ein ähnliches dünnes hängt auch nach unten, ca. 20-30 cm lang. Wo das herkommt habe ich noch nicht geschaut.
      Und dann ist da ein recht dicker großer Schlauch, der oben vom Luftfilter kommt. Dieser endet auch einfach unter der Sitzbank.
      In einer Explosionszeichnung ist er die Nummer 7 und als Schnorkel bezeichnet.
      Ist das der Ansaugschlauch? Er sieht am Ende ziemlich unglatt aus, vielleicht ist das auch gewollt, damit er sich nirgends festsaugen kann?
      Oder muß er evtl. irgendwo hin?
      Dateien
    • Na gut, dann nochmal :D
      Den vom Vergaser hab ich rot markiert, der zweite vom Luftfilter ist im Bild auch sichtbar, ... Luftfilter hat ja nur 2 Anschlüße, einen wo der Vergaser hängt, und der andere ist halt der Schlauch der unter der Sitzbank einfach frei endet...
      Bilder
        1,19 MB, 2.000×1.504, 5 mal angesehen
    • Den Schlauch am Vergaser sieht man zwar immer noch nicht wirklich aber von der Position her, sollte es eine Entlüftung sein.
      Du solltest nebenbei unbedingt mal deinen Vergaser reinigen :P
      Dein Luftfilterkasten hat 2 Öffnungen mit 2 Schläuche, einen hast du schon herausgefunden, wenn auf der Seite die Luft aus dem Kasten gezogen wird, muss sie ja wo anders rein kommen.
      Das ist dann dein Luftfilterkasten Schlauch, einfach die Luft Ansaugung für den Luftfilterkasten.
      *brumm*
