Jetforce bekommt keine Funken.
    3.9 Sterne bei 15 Bewertungen. 5
    • Jetforce bekommt keine Funken.
      Moin,
      Meine Jetforce läuft seit 2 wochen nicht mehr, da der keine Zündfunken mehr bekommt. Ich habe schon Zündspule, Zündstecker, Zündkabel, CDI, Zündkerze und Lichtmaschine ausgewächselt und es gibt noch immer keine Funken. Ich weiß auch gar nicht mehr was ich machen soll. Es ist auf einmal kaputt gegangen, da ich noch vor 2 wochen fuhr und alles lief perfekt. Nach 2 minuten wo ich den motor ausgemacht habe und wieder fahren wollte hat es keine funken mehr gegeben
      LG
    • Moin,
      Leuchtet die STOP Lampe bei eingeschalteter Zündung und geht aus wenn du den Motor versuchst zu starten (relativ schnelles kicken oder per E-Starter)?
      Wenn nicht, ist die Öl Pumpe defekt (was eigentlich sehr sehr selten ist) oder eher ein Kabelbruch in der Verkabelung von der CDI zur Öl Pumpe.
      Wenn die STOP Lampe aber alles richtig anzeigt, würde ich das Massekabel prüfen.
      Vom E-Starter Motor zur Batterie / Rahmen.
      *brumm*
