Jetforce springt nciht an
    4.0 Sterne bei 13 Bewertungen. 5
    • Jetforce springt nciht an
      Meine Jetforce C tech springt aus dem Nix beim fahren nicht mehr an habe die vario geöffnet und sehe der Riemen dreht sich nciht also der kickstarter funktioniert auch nciht und der e starter funktioniert auch nicht aber die Zündung geht an könnt ihr mir bitte helfen
    • Moin,
      ich verstehe deine Problem Beschreibung nicht ganz.
      Meinst du dass, der Motor beim Fahren ausgegangen ist und jetzt nicht mehr Startet?
      Wie hast du gesehen dass, der Riemen sich nicht bewegt wenn du den Motor über den Kickstarter starten willst?
      Wenn der E-Starter nicht funktioniert, kann das mehrere Ursachen haben:
      Kabelbruch, Starter Relais defekt, Sicherung durchgebrannt, E-Starter Motor defekt (kommt eher selten vor), Batterie leer bzw zu schwach.
      *brumm*
