Jetforce nach Jahren wieder zum laufen bringen...
    4.0 Sterne bei 23 Bewertungen. 5
    • Jetforce nach Jahren wieder zum laufen bringen...
      Hallo zusammen,
      ich habe folgende Thematik: Die letzten Tage habe ich bei meinen Eltern die Garage aufgeräumt und fand es etwas schade, wie mein Jetforce im Eck steht seit ca. fünf Jahren nachdem letzten Start und mindestens acht Jahren in der Garage versauert (wo er regelmäßig gefahren wurde)
      Also dachte ich mir, ich starte mal mit der Restaurierung der alten Kiste.
      Bevor ich mit der Karosserie etc. beginne, sollte er aber zumindest laufen.
      Da liegt auch schon das Problem. Etwas altes Benzin war noch vorhanden – allerdings habe ich den Tank mit Super+ befüllt.
      Die Batterie ist geladen.
      Die Zündkerze sieht gut aus und der Zündfunke ist ordentlich vorhanden.
      Trotzdem startet der Jetforce nur mit der Hilfe von Starthilfespray, welches ich in den Luftfilter sprühe.
      Daraufhin startet er für maximal 3–4 Sekunden und geht aus.
      Benzin kommt im Vergaser an.
      Nun bin ich langsam ratlos – ich habe mir jetzt folgende Dinge bestellt (ich hoffe, Links sind erlaubt):
      Ich hoffe, dass nach dem Einbau des neuen Vergasers und der Verwendung einer neuen ZK das Problem behoben ist.
      Falls nicht, würde ich mich erneut melden.
      Habt ihr ggf. noch Ideen, was ich prüfen kann?
      Kompression kann ich leider nicht messen – dafür habe ich nicht das passende Werkzeug.
      Ich freue mich, den Verlauf meiner Restaurierung hier zu posten. :) *brumm*
      Grüße
      Bastian
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bastian.sch ()
    • Nach so langer Standzeit sollte man das alte Benzin ablassen und neues einfüllen.
      Benzinleitung reinigen oder austauschen ebenso den Benzinfilter wenn vorhanden.
      Auf jeden Fall den Vergaser ausbauen und gründlichst reinigen am besten im Ultraschallbad.
      Der Originalvergaser war ein Gurtner PY15 den es aber neu nicht mehr gibt nur gebraucht
      auf den bekannten Plattformen. Der Vergaser den Du bestellt hast dürfte China-Scrott sein.
      Prüfen solltest Du auch den ASS auf Risse bzw porösen Gummi. Ebenso den Unterdruck-
      schlauch und den Gummi am Luftfilter.
      Luftfilter reinigen oder ersetzen kann auch nicht schaden.
      E-Choke prüfen gehört auch dazu.
      Frisches Öl sollte eh klar sein.
      Wenn er dann läuft muss abgestimmt werden.
    • Welchen Vergaser Du als Ersatz nehmen kannst kann ich Dir
      leider nicht sagen. Am besten läuft der Jetty mit dem originalen
      Gurtner PY15.
      Ich an Deiner Stelle würde versuchen in den Kleinanzeigen
      einen gebrauchten zu bekommen. Den kannst Du dann auch
      vernünftig abstimmen. Mit Fremdvergasern kann es da häufig
      zu Problemen kommen.
    • Heute kam der Vergaser und naja... du hattest damit wohl Recht.
      Der geht wieder zurück und ich muss mich wohl noch etwas gedulden.
      Ich habe mich nun für einen "Vergaser 17,5 PHVA Stage6" entschieden.
      scooter-attack.com/de/kaufen/v…r-17,5-phva-stage6-281168
      Dieser sollte mit dem Jetforce kompatibel sein und eine bessere Qualität haben.
      Ich möchte eigentlich bei dem Roller alle Teile neu kaufen, daher kommt für mich der originale leider nicht in Frage.
    • Hallo zusammen,
      der Roller läuft!
      Allerdings muss der Vergaser noch abgestimmt werden.
      Nun ist mir allerdings aufgefallen, dass aus der schwarzen Abdeckung (Bild beigefügt) beim Fahren Luft entweicht.
      Dies ist vermutlich auch die Ursache, weshalb der Roller so voller Öl ist.
      Könnt Ihr mir sagen, für was die Abdeckung ist
      Sitzt dort nicht normalerweise die Luftpumpe?
      Ich denke mal, dass hinter der Abdeckung die Kurbelwelle sitzt.
      Hättet Ihr einen Vorschlag? Ich würde nun einfach eine neue Dichtung bestellen, da diese ja vermutlich hinüber ist.
      Oder liege ich mit meiner Vermutung falsch?
      Könntet Ihr mir auch ggfs. sagen, für was das Kabel bei der Markierung 2. ist?
      Ich vermute mal die Lichtmaschine ... ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das nur einbilde aber evtl. entweicht hier auch Luft.
      Grüße :)
      Dateien
        (3,76 MB, 5 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Moin
      die schwarze Abdeckung ist der Originale Motorverschlussdeckel von Peugeot, bei TSDI´s ist dort die Hochdruckpumpe und bei wenigen C-Tech´s ist dort der SLS Kompressor.
      Wenn die Dichtung kaputt ist entweicht dort Gemisch und Vorkompression vom Motor, dadurch kann der Motor nicht richtig laufen.
      Bevor du den Deckel abnimmst, den Motor ordentlich reinigen. Da dahinter direkt die Kurbelwelle liegt, da sollte kein Dreck rein kommen!
      Eine Markierung hab ich jetzt auf den Bild nicht gesehen aber das Grüne und Rote Kabel welches eigentlich in einem Schutzschlauch am Motor befestigt werden, sind vom E-Starter/Anlasser.
      Das Grüne ist gleichzeitig auch das Massekabel vom Motor, sollte es beschädigt sein oder der Kontakt korrodiert, kann es zu Zündproblemen kommen.
      Dazu gibts auch einige Videos auf YouTube wo ne Jetty auf einmal Rückwärts fährt.
      *brumm*
    • Servus,
      danke für die Infos!
      Tatsächlich war die Abdeckung komplett undicht.
      Habe diese nun getauscht und der Roller läuft wieder wie eine 1.
      Das einzige Problem, welches ich nun noch habe ist, dass der Roller nur extrem schwer anspringt.
      Sobald er einmal läuft fährt dieser sich 1A.
      - Choke ist in Ordnung (geprüft)
      - Gemisch sollte eigentlich auch in Ordnung sein
      - Batterie wurde frisch geladen
      Hat jemand noch eine Idee?
      Grüße :)
