Probleme mit JetForce 50 TSDI – Fehlercodes, Startprobleme und Benzingeruch – Brauche Hilfe!
    3.8 Sterne bei 19 Bewertungen. 5
    • Probleme mit JetForce 50 TSDI – Fehlercodes, Startprobleme und Benzingeruch – Brauche Hilfe!
      Hallo zusammen,
      ich habe einen JetForce 50 TSDI und einige Probleme. Beim Auslesen der Fehlercodes erscheinen „11 – Ansaugluft Injector Fehler“ und „12 – Einspritzdüse Fehler“. Der Roller geht manchmal direkt nach dem Start wieder aus, wenn er kalt ist, und ich muss leicht Gas geben, damit er läuft. Sobald er warm ist, läuft er stabil. Wenn ich beim Starten den Auspuff mit dem Finger leicht zuhalte, geht der Motor auch aus.
      Nach etwa 10 Minuten Fahrt fiel die Geschwindigkeit plötzlich auf ca. 20 km/h, und beim Anhalten ist der Motor ausgegangen. Danach sprang er nur schwer wieder an und lief nicht rund. Außerdem riecht es in der Nähe des Rollers manchmal nach Benzin.
      Vom Vorbesitzer wurde die Einspritzanlage und der Auspuff (Leovince Sito) erneuert. Ich vermute Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem, Probleme mit Einspritzdüse oder Luftinjektor oder Sensorfehler, die das Gemisch beeinflussen. Auch der Auspuff könnte Einfluss auf das Laufverhalten haben.
      Ich habe noch nicht den Kühlflüssigkeitsstand geprüft und möchte wissen, wie ich Einspritzdüse und Luftinjektor ohne Spezialwerkzeug prüfen kann. Gibt es typische Schwachstellen bei der JetForce 50 TSDI? Kennt jemand Probleme mit Benzinzufuhr oder ECU?
      Ich freue mich über jegliche Tipps und Hilfe!!
      Danke euch und viele Grüße.
