Absaufen?
    4.1 Sterne bei 21 Bewertungen. 5
    • Hab mein JetForce C-Tech November 2024 ca gekauft und is eigentlich außer kleine Makel gut gelaufen. Seit 1-2 Monaten hab ich jetz dass Problem, dass mein Roller nachdem ich ihn ausmache und parke nicht mehr angeht wobei dir Zündkerze jedes mal nass ist und uch sie ausbauen und abtrocknen muss. Ers säuft also im Stehen ab oder? Haben die Vermutung, dass Sprit nachläuft auch wenn er steht.
      Vergaser war sauber, jedoch ist ohne Luftfilter Gemisch nach hinten raus in den Luftfilter gespritzt aber bin nicht sicher ob das wichtig ist. Wenn er läuft gibt es keine Probleme.
    • Also hab wirklich alles in meiner Macht stehende versucht aber wenn ich den weniger fett laufen lassen hab gieng er beim einstellen runter und hat auch kein Gas mehr angenommen. Könnte der Vergaser oder die Benzinpumpe mit Unterdruck kaputt sein, weil der Roller is glaub Baujahr 2009 also denk ich mal relativ alt oder?
      Nachtrag:
      Hab unschön mitbekommen, dass meine Kühflüssigkeit sehr viel Druck drauf hatte
      Jetz läuft er wieder ?
      Weiß jemand warum oder wie ich des vorbeugen kann bzw sollte der Druck nicht automatisch abgeglichen werden ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jojo1662 ()
