Kymco like 2 50 4T entrosseln
    3.9 Sterne bei 23 Bewertungen. 5
    • Moin,
      In der Regel findest du die CDI bei China 4Takt Rollern in Fahrtrichtung rechts am Rahmen unter der Seitenverkleidung bzw wenn du das Helmfach raus nimmst, solltest du das Starter Relais und die CDI sehen.
      bei manchen ist sie an gleicher Position nur auf der linken Seite und eher selten ist sie unter dem Trittbrett zu finden (da meist eher bei Modellen mit der Batterie unterm Trittbrett).
      Je nach Baujahr könnte es sich aber auch um eine ECU handeln (z.b. ab bj18), bei den Baujahren davor mit CDI musst du zusätzlich prüfen ob es eine AC oder DC Zündanlage ist und selbst dann ist es eher ein Glücksspiel eine passende/funktionierende CDI zu bekommen, da bei den ganzen China Rollern verschiedenste Kabelbäume und Zündanlagen verbaut wurden (ja auch bei ein und dem selben Modell aus dem selben Baujahr).
      Manche haben nebenbei einen Magnetkontakt an der Kupplung zur Kmh drosselung, da reicht es oft einfach den Stecker davon zu trennen damit die CDI kein kmh Signal mehr bekommt um somit die Originale CDI zu entdrosseln. (Funktioniert nicht bei Euro3+)
      *brumm*
