Kaltstartproblem. Vergaser. beim Gasgeben abwürgen. Bei Warm kein Problem
    4.1 Sterne bei 18 Bewertungen. 5
    • Kaltstartproblem. Vergaser. beim Gasgeben abwürgen. Bei Warm kein Problem
      Hallo,
      Ist der Motor sehr kalt, wie jetzt. sartet er wenn ich nur im Leerlauf starten will, braucht aber auch eine Weile. Kommt er und will gas geben will er abwürgen.
      Im Sommer war das nicht so stark.
      Ist es die Luftgemischschraube? ev. zu viel Luft? Oder kann es wo anders liegen? Der Vergaser ist neu.
      50ccm
    • Moin,
      lese mal bitte was du geschrieben hast und sage mir ob du selbst verstehst was du da meinst, alles sehr wild durcheinander mit den Satzzeichen und der Beschreibung.
      Geht es um einen Roller oder um ein Schaltmoped? Natürlich startet man ein Schaltmoped im Leerlauf, sonnst müsstest du ja die ganze Zeit die Kupplung ziehen.
      Das danach verstehe ich nicht.
      Eine Luftgemischschraube wirst du nicht haben, außer du hast auf deinem Moped einen speziellen Membran/Kartvergaser oder ähnlichen Sondervergaser verbaut.
      Ein neuer Vergaser muss natürlich neu abgestimmt werden, da ist aber auch die Frage: Warum ist der Vergaser überhaupt neu?
      *brumm*
