orig. Vergaser getauscht gegen 17,5mm Dellorto, dreht nur hoch
    4.2 Sterne bei 26 Bewertungen. 5
    • orig. Vergaser getauscht gegen 17,5mm Dellorto, dreht nur hoch
      Hallo zusammen,
      Es handelt sich hier um einen Soeedfight 3 AC.
      Ich habe den orig. Vergaser gegen einen 17,5mm von Dellorto getauscht. Das Problem ist, wenn ich den Roller starte, dreht er sofort auf Vollgas hoch. Ich glaube, dass die Nadel nicht runter geht, wenn der hastig eingehängt ist. Muss ich vom orig. Gaszug den Bogen abmachen und den Gaszug durch den Bogen vom Dellorto fädeln? Der Bogen beim originalen ist so fest, den bekomme ich vermutlich nicht ab. Ich hänge mal zwei Fotos an. Einmal mit eingehängtem Gaszug und einmal ohne Gaszug.
      Ich habe jetzt erstmal alles wieder zurück gebaut.
      Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
      Gruß
      Dody
      Bilder
        102,38 kB, 768×1.024, 4 mal angesehen
        149,26 kB, 768×1.024, 3 mal angesehen
    • Also vorweg kann ich dir nur abraten von dem Umbau, mit dem Original Vergaser läuft der Motor richtig abgestimmt einfach am besten, außer du baust ein 70ccm Setup auf, dann kann man über einen anderen Vergaser nachdenken.
      Bist du sicher einen Original DellOrto Vergaser zu haben? der sieht mir auf dem Bild nicht besonders gut verarbeitet aus, sollte es so ein Nachbau Müll sein kannst das sowieso vergessen.
      Das mit dem Bogen verstehe ich jetzt nicht so ganz was du da meinst.
      *brumm*
