Speedfight 4 2takt Zündung geht nicht
    3.9 Sterne bei 27 Bewertungen. 5
    • Speedfight 4 2takt Zündung geht nicht
      Hi, der Roller von meinem Sohn springt nur noch über den Kickstarter an obwohl die Batterie voll ist und sich hörbar auch was dreht, Zündkerzenwechsel hat auch nichts gebracht, kann es daran liegen dass an diesem Ritzel eine Flanke fehlt ?
      Bilder
        2,18 MB, 4.032×2.268, 3 mal angesehen
    • Hört man nur den Anlasser drehen oder dreht der Motor mit?
      Die Zündung funktioniert ja sonst würde auch über den Kickstarter nix gehen.
      Wenn nur der Anlasser dreht solltest Du den mal ausbauen und kontrollieren ob
      das Zahnrad noch ok ist.
      Wenn das ok ist solltest Du den Anlasserfreilauf checken bzw wechseln.
      Wenn der Freilauf nicht funktioniert dreht die Kurbelwelle beim starten nicht
      und vermutlich hast Du deswegen keinen Zündfunken.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von trisel ()
