Hallo , mein jetti ist an der Ampel ausgegangen, beim Versuch ihn neu zu starten ( nach dem zweiten Mal ) gab es ein zischendes Geräusch ( wie eine Cola Flasche aufmachen, und Temperatur war bei ca 80grad, normal um die 40grad). Habe dann gesehen das der öl Schlauch abgegangen ist. Nach gefühlt ner Ewigkeit hab ich ihn wieder drauf bekommen. Ging aber nicht an.. nach Hause geschoben ( zum Glück nicht weit ) auf halber Strecke versucht zu starten, sprang an , losgefahren und gemerkt das er beim Gashebel ausgehen will, gleichzeitig gesehen das die Temperatur bei 70 lag und ausgemacht, Rest geschoben.. nächsten Tag versucht nix, belesen, eventuell Luft in der Öl Leitung, Unterdruck Pumpe besorgt, Luft abgesaugt , wieder rauf… nix.. am nächsten Tag nochmal probiert .. ging an, warmlsufen lassen und vor der Garage ne Rund gedreht bzw versucht.. bei Gashebel ausgegangen und nicht mehr an seit dem. Fehlerspeicher zeigt nix an ( getestet in dem ich die benzinpumpe abgesteckt habe und dann Fehler ausgelesen , funktioniert . Fehlerspeicher gelöscht. Angeschlossen keine Fehler mehr vorhanden. Benzinpumpe OK, Benzin kommt auch bei der Einspritzung an, Luft auch ok, drosselklappe neu angelernt ( weiß nich genau ob das musste, aber auch gemach ) Zündkerze kontrolliert, recht dunkel aber zündfunke ist vorhanden. Batterie geladen, kolbenfresser würde ich ausschließen , da ich ja zwei drei Tage später kurz fahren konnte.fühlt sich an als ob sie kein Sprit bekommt. Hab auch noch nie ne Einspritzung gehabt und auch nicht zerlegt/gereinigt oder irgendwie geprüft. Wäre super wenn ihr mir da eventuell weiterhelfen könntet.
hab keine Korrektur gelesen, mit Handy geschrieben und bin alt 47 lenzen
